Veeautomaadi rõhk.
Postitatud: 23 Juun 2019, 12:41
Tervist.
Sai ükspäev basseini veega täidetud ja mingi aeg, enam vett ei tulnud.
Läksin uurisin, undas ainult, kiskusin kaane maha ja avastasin ,et kondensaator oli pauku teinud.
Võtsin vana kaasa ja tõin uue ning mootor hakkas tööle aga vett ei tulnud ning rõhk oli nullis.
Valasin siis pumba vett täis ja hakkas tööle. Aga see ,et ma vett pidin sinna lisama (paar ämbrit) annab vast mõista ,et põhjaklapp immitseb läbi.
Aga.. jälgisin manomeetrit ja keerasin kraani lahti kuni 2 barini langeb vaikselt ja siis 2 pealt läheb kiiresti nulli ja alles siis hakkab pump tööle.
Kotti olen pumbanud alati 2 bari.
Miks ta nüüd järsku niimoodi käitub? Kas peaks regulaatorist reguleerima, või on süüdlaseks põhjaklapp.
Tegemist MARINA APM 100/25 automaadiga.
