WC potti ei tule piisavalt vett
laurkas
Lugemata postitus Postitas laurkas »
probleem siis selles, et wc poti loputuskasti nuppu vajutades tuleb potti vett ainult poti tagumisest ja külgmistest servadest, eesäärest vett ei tule. Pott on üle kolme aasta vana, antud probleem kestnud umbes mõned kuud. Kas oskab keegi öelda, millest võiks selline asi tingitud olla?
Tänan!
Hiid
On tänanud: 28 korda
On tänatud: 46 korda
Re: WC potti ei tule piisavalt vett
katlakivi? Ummistus? Proovi mingi asjaga suskida. :scratch:
laurkas
Ega sinna serva alla ju eriti näe, mis seal olla võib. Niipalju, kui wc hari sinna ääre alla mahub, saab udida, rohkem mitte. Kahtlustan ise ka katlakivi, aga seljuhul - seda sealt serva alt kõrvaldada on ilmselt suht keeruline...
skip128
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Lase loputuskasti äädikalahus (mida kangem, seda parem) ja jäta mitmeks tunniks ligunema. Soovitatavalt isegi terveks ööks kui on väiksem võimalus, et keegi vetsu tahab minna.
Kristel
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Kristel »
laurkas kirjutas: 10 Juun 2019, 13:57 Ega sinna serva alla ju eriti näe, mis seal olla võib. Niipalju, kui wc hari sinna ääre alla mahub, saab udida, rohkem mitte. Kahtlustan ise ka katlakivi, aga seljuhul - seda sealt serva alt kõrvaldada on ilmselt suht keeruline...
Kas sa iganädalaselt siis poti ääre alla puhastusvahedit ei pane? Selleks ju need wc-poti puhastusgeeli pudelid sellise disainiga on, et seda sinna ääre vahele lasta saaks :roll:
