Valamusegisti vahetus
Postitatud: 06 Juun 2019, 21:18
Postitas Protest
Tere. Kas keegi oskaks anda nõu kuidas vahetada valamusegistit? Mida ma peaks teadma? Mis tööriistu vaja?
Praegune valamusegisti lekib suht tugevalt.
- 62033813_392997964645087_3347482533951438848_n.jpg (24.48 KiB) Vaadatud 3939 korda
- 61941698_349044889138289_2067183444785364992_n.jpg (17.41 KiB) Vaadatud 3939 korda
Re: Valamusegisti vahetus
Postitatud: 06 Juun 2019, 21:44
Protest kirjutas: ↑06 Juun 2019, 21:18
Ise arvaks, et sul tuleb odavam otsida mõni torumees, kes teeks selle töö max 1 tunniga, selmet hakata omandama neti teel teadmisi kraanivahetusest ja ostma/laenama vajalikke tööriistu. Kui otsustad torumehe kasuks, siis ole kraanivahetuse ajal ninapidi juures ja päri igatsugu asjasse(kraanivahetusse) puutuvaid küsimusi ja järgmine kord oskad juba ise vahetada. Nimetagem seda torumehe palkamist koolirahaks.
Postitatud: 06 Juun 2019, 23:18
Kasutaja Protest, äitah tänu eest, aga käitu ka minu soovituste kohaselt. Usu, tuleb odavam. Lihtsalt tuleb asjalik ja soodne torumees leida. Võib juhtuda, et isegi mõni naabrimees on selles valdkonnas sinu targem ja oma võhiklikus kraani vahetuse osas pole asi, mida häbeneda. No ei ole kõik multitalendid nii pangaduses, IT-valdkonnas ja kraanide vahetuses korraga.
Postitatud: 06 Juun 2019, 23:34
Postitas RaJy
Kui sellise lihtsa ülesande iseseisev lahendamine käib üle jõu siis võiks mutrivõtmetest ja santehnilistest töödest ikka kaarega eemale hoida.
Oponeerin Urmasele ja väidan, et odavam on naabrimees (kes asja jagab) palgata.
Kõige vastikum klient maailmas on see kes ise asjast midagi ei tea ja töömeest pidevalt asjatundmatute küsimustega segab - töömees kulutab oluliselt rohkem aega ja klient targemaks niikuinii ei saa.
Tegelikult on üks klient veel jubedam kui eelpool nimetatud - klient kes ARVAB, et teab, aga tegelikult ei tea midagi kuid kipub õpetama - a,la ehitusfoorumist lugesin.
Postitatud: 07 Juun 2019, 10:19
Postitas aero
Oletame optimistlikult, et inimesel on huvi ja tahtmine sellised lihtsamad tööd ise ära teha (riiul seina, lamp lakke, segisti vahetus jne) aga pole siiani vajadust olnud. Sel juhul saab uut segistit ostes erinevatele pilgu peale visata ja kraanikausi külge kinnitamise osas pildi ette. Veeühendustega on veidi keerulisem (suurem vastutus) aga ei ole siiski raketiteadus. Kui enne pole teinud, tasub hakatuseks pealt vaadata ja end kurssi viia.
Kui klient õigel ajal ütleb, et tahab küsida ja õppida, eesmärgiga edaspidi ise hakkama saada, siis ma ei näe mingit probleemi. Torumehel on siis võimalik juhendamistasu otsa panna või juhendamisest keelduda: "sa ainult segaksid mind ja targemaks sa nagunii ei saaks"!
Postitatud: 07 Juun 2019, 20:53
Postitas dumbuser
Alati saab ju kaks korda maksta. Üks kord ise tehes ja teine kord siis kui lõpuks pead tunnistama, et krt vist ikka ei saa s!ttagi hakkama. Kui aga eelnevalt natuke kodutööd teha siis vbl ei peagi teist korda maksma. Kuigi esimesed küsimused antud juhul annavad ülitugeva eelduse, et ise tehes tuleb ka teist korda maksta. Valik on küsija enda teha. Aga kui sa tõsimeeli küsid, et millist mutrivõti vaja läheb siis sa ilmselgelt ei tea mida teed ja kui see just su oma maja pole siis suure tõenäosusega tekkiv uputus teeb võimaliku s!ta olukorra tekkimisel koondarve ikka üpris suureks. Oma maja puhul vbl lepid kahjudega ja lapid siis kui saab. Naabrite puhul ei ole mõistlik sama suhtumist loota, lisaks veel ka enamasti rikutud suhted (muidugi kui nad juba olid rikutud siis on see viimane ei loe). Lühidalt kui on tahtmist siis harjuta kuskil kus tekkiv jama (peamiselt uputuse tekkimisel olevad veekahjud aga vbl ka mõne nublaka äralõhkumine) kedagi ei sega või siis vahi mõne oskaja tegemist ja õpi sedakaudu.
Postitatud: 08 Juun 2019, 12:26
Postitas tabarabarap
Pakun, et paljudel on foorumi mõttest väga raske aru saada. Mida annab inimese kallal ilkumine ja töömehe soovitamine, kui seda ei ole küsitud
Segisti vahetus ei ole raketiteadus ja iga inimene (naine, mees, neeger ja ka hiinlane) saab sellega ise hakkama. Toruühenduste avamisel vaheta alati ära ka tihendid. Poodi minnes võib alati vana segisti kaasa võtta ja selle järgi uue küsida.
Selle segisti saab vahetada kasutades kullinokki, tellitavat mutrivõtit või õige mõõduga mutrivõtit ja lapik kruvikeerajat . Annad kandade küljest mutrid lahti ja kraani alt kruvikeerajaga lahti ja tõstad ülevalt välja. Samamoodi käib uus tagasi. Kandade küljes on torul ilmslet vahel kummist või paroniidist tihend ja toruühendusi ei pingutata väga tugevalt kinni.
Segadust tekitab asjaolu, et kogu mõõdistus käib tollimõõtudes, seega võta vana maha ja võta poodi kaasa saad uued tihendid ja kraanid müüja käest selle järgi kasvõi proovimise teel kätte.
Postitatud: 08 Juun 2019, 16:13
tabarabarap kirjutas: ↑08 Juun 2019, 12:26
Eksid, tabarabarap, eksid! Me saame saame foorumi mõttest väga hästi aru ja paremad saavad aru, kas küsimuste esitaja on päris tumba või tahab natuke kaasaaitamist. Kui selle teema küsija tahab teada, et milliseid tööriistu on vaja, siis minu jaoks kvalifitseerub ta tumbade kategooriasse("Sõna on vaba." K.Kaljulaid)
ja seepärast soovitasingi pigem töömeest. Kasutaja Dumbuser kirjutas väga ilusti teisest põhjusest ehk naabritele tekitavast võimalikust kahjust foorum teel kraani bahetamisest.
Teemaalgatajale Protest soovitan veel, kui ikka on kange tahtmine ise kraan ära vahetada, teha igaks juhuks kodukindlustus ja vaata, et seal oleks sees punkt kahju hüvitamise kohta kolmandatele isikutele(naabritele).
Minu arvates pole veel keegi solvavalt kirjutanud, vaid senised kommentaarid on tõesti olnud heatahtlikud. Võib olla kasutaja tabarabarap on kogu maailma peale solvunud ja loeb juba kõike kirjutatut halvustava eelarvamusega?
Postitatud: 08 Juun 2019, 19:34
Postitas Protest
Tänan, tabarabarap informatiivse postituse eest! Teema mõte oligi, et mul midagi kahe silma vahele ei jääks.
Postitatud: 08 Juun 2019, 21:54
Postitas Küülaline
Protest kirjutas: ↑08 Juun 2019, 19:34midagi kahe silma vahele ei jääks
Seda ei maininud keegi, et enne tuleks vesi sulgeda. Nendel seinapõlvedel paistab olevat sees kraan, mida saab lapiku kruvikeerajaga keerata.
Postitatud: 08 Juun 2019, 22:31
Postitas Protest
Küülaline kirjutas: ↑08 Juun 2019, 21:54
Selge, ei teadnud seda aga muidu kuulkraanid panen ma õhtuti esikust kinni, et vett ei tilguks. Ja maalriteibiga tõmbasin segisti allasurutud asendisse, muidu lekib palju vett.
Postitatud: 08 Juun 2019, 23:10
Postitas dumbuser
Sa vist ei ole kuigi palju mööda ilma ringi jõlkunud. Aga tegelikult on rämedalt masendav kui palju on lauslollakaid, kes põhimõtteliselt ei saagi aru kuidas näiteks mutrit poldi otsa keerata. Sellistel on absoluutselt iga kangist keerulisema mehhanismiga kokkupuutumisel ainuke ja vääramatu lahendus kas enda või siis näpitava asja vigastamine. Ja kui nüüd küsitakse milliseid tööriistu vaja läheb siis on see selles suhtes mõistlik inimene, et ta teab, et midagi võib katki või valesti minna ja ta tuleb täiesti ise sellisele mõttele erinevalt sellest tõust keda ma enne kirjeldasin. Kui nüüd natuke mõelda siis tööriistade küsimisest järgmine teema on ilmselt see kui kõvasti mingi asi kinni keerata, kui midagi tilgub või mis materjalist mingi tihend peaks olema. Aga see on kõik üsna pikk protsess ja kui sel ajal midagi valesti teha siis on tulemuseks mingi lokaalne kaos. Kui hästi läheb siis võtab vbl naine paariks päevaks supilt ja kepilt maha aga eriti viletsal juhtumil saad terve püstikutäie rahva arvamust kuulda. Sestap ongi selliste küsimuste puhul kõige mõistlikum soovitada see töö lasta kellegil teha, kes juba teab mida kõike vaja läheb. Youtubes on sadades viodeod mille sisu on umbes see, et no kui kuradi raske see siis ikka on, hoia korra mu õlut.
Postitatud: 09 Juun 2019, 10:17
Postitas ping
Mina arvan, et enamus segisteid ei saa kätte ega paika "lapiku kruvika" abil, vaid selleks on pikka ja pikendusega 9mm padrunvõtit vaja.
Postitatud: 09 Juun 2019, 12:12
Postitas Olaf
Et segistit kätte saada, on tema all oleva 9 mm mutri ärakeeramiseks olen mina kasutanud siiski
lehtvõtit, olen lahti nikerdanud. Lapiku kruvikeeraja abil saab tikkpolti ennast keerata, kui mutter on lahti. Juhul kui ta on kõvasti kinni või paakunud, siis on vaja pikka toruvõtit või pikendusega tavalist õhukeseseinalist nr. 9 padrunvõtit. Vaja läheb mingit kohtvalgustit või otsmikulampi, sest kohas kus mutter asub on kitsas ja pime.
Sellest võiks alustada, kui see õnnestub, siis edasi on juba lihtsam.
Kui seda mutrit lahti ei saa, siis on mõtekas oskajat tuttavat või naabrimeest paluda, kes
oma riistadega kohale tuleks ja ära teeks. Veel parem kui leiad santehniku.
Postitatud: 10 Juun 2019, 10:43
Postitas võhik
17 aastat ausalt teeninud köögisegistil vahetasin ära tihendi, kui see lekkima hakkas ja nüüd paneb see sama ausalt edasi. Enne ei teadnudki, et see võimalik on. Youtube'i õpetuse abiga..
Postitatud: 14 Juun 2019, 16:35
Postitas Maaks
Kas said segisti vahetatud või ikka veel vahetamata? Kirjutad et lekib, kas saan õieti aru et kui kraan on kinni siis vesi jookseb kraanikaussi edasi?
Kui nii, siis ei ole vaja segistit ennast vahetada vaid piisab uuest sisust.
Sisu näeb selline välja:
Postitatud: 21 Juun 2019, 11:56
Postitas Protest
Foorumi postitus täitis oma eesmärki, sain targemaks ja tean mida teha järgmine kord kui peaks selline intsident aset leidma. Olen kõigile tänulik kes võtsid osa siinsest arutelust.
Sisu vahetusest piisas, ei pidanud tervet segistit välja vahetama.
Postitatud: 21 Juun 2019, 16:18
Postitas dumbuser
Tore ju kui keegi päriselt ka mõne asja ise tehtud sai.
