Veesurve kadunud seoses boileriga
Postitatud: 31 Mai 2019, 20:15
Postitas 10hrfapfest
Tervitus kõigile!
Kuna 28 lehekülge läbi lapata tundub suhteliselt ajaraiskamine peale seda, et otsing ei andnud sarnast kirjeldust probleemile ning Tallinna Vesi ei oska aidata(irooniline) siis teemasid sirvides tundub,et san-tehnika mõistes on siin foorumis teadjamaid tegelasi, kui asutuses, mis tegeleb reaalselt terve linna veevarustusega. Nimelt mure järgmine:
Uue duššikabiini paigaldamiseks võtsin seinalt boileri maha, kuna ruum on väike ja muudmoodi paigaldama poleks mahtunud. Ajal, mil boilerit veevärgiga ühendatud ei olnud, voolas köögi kraanist vesi nagu ta seda viimased 20 aastat teinud on ehk surves ei olnud muutusi kuid peale boileri uuesti ühendamist kadus ka veesurve köögist. Esialgne kahtlus oli surveklapil või boileri puhul ehk ülerõhuklapp - ei tea täpset terminit, aga, et seda vahetada ühendasin boileri uuesti lahti, kuid surve tagasi ei tulnud - nüüd on terve maja pealt veesurve kadunud. Boilerit tagasi ühendades voolas esimesed 30sek täispruuni roostevett, ent siis see kadus. Majas on plastikust voolikud, mõõte ei tea, kuna ise ei paigaldanud. Hetkel võtsin käsile boileri enda puhastamise roostevee tõttu, aga sellesse on vähe usku, kuna boiler töötas ideaalselt ka siis, kui surve kadus. Ei tahaks hästi uskuda, et see 30 sek ummistas kõik voolikud majas ära, sest olenemata sellest, et surve on pea olematu, tuleb nüüdseks kraanist siiski puhas vesi.
Kas keegi on sama või sarnase probleemiga kokku puutunud, või omab teadmisi, mis ja/või miks kadus veesurve peale boileri ühendamist? Kõiksugune info on oodatud.
Ette tänades,
Tarmo
Re: Veesurve kadunud seoses boileriga
Postitatud: 31 Mai 2019, 21:26
Kõlab nagu halvema variandi puhul tuleks kogu majasisene torustik välja vahetada? Samas boilerit ennast liigutasin alles peale voolikute lahti ühendamist, mistõttu sade ei saanud liikuda torustikku boileri liigutamise tagajärjel...Kas see võib tähendada, et boileri otsas olevate kraanide, torude ja
klappide vahetamisega kaob ka surve probleem? Olen korra boilerit vahetanud ja sellist proleemi pole olnud.
Hetkel, kui boilerit tühjaks laskma hakkasin siis jäi mulje, et 24h jooksul tõmbas ta end vaid 1/3 võrra täis ehk kas asi võib olla rõhu klapis?
Ma ei tahaks lihtsama probleemi puhul tehnikut välja kutsuda, aga kui kirjelduse tõttu tundub, et peaksin siis andke teada. Tööriistad on tuttavad, süsteem on võõras,endale nokitsemine ja uute asjade õppimine meeldib, aga võhikule teema üle jõu käib siis pigem kuulan asjatundjate nõu...
Ette tänades,
T.
Postitatud: 31 Mai 2019, 23:28
Postitas Küülaline
10hrfapfest kirjutas: ↑31 Mai 2019, 21:26kui boilerit tühjaks laskma hakkasin siis jäi mulje, et 24h jooksul tõmbas ta end vaid 1/3 võrra täis
Kuidas seda nüüd mõista
Postitatud: 31 Mai 2019, 23:44
Postitas dumbuser
Väga aru küll ei saa aga üldiselt on igasuguste sarnaste jamade puhul hea mõte hakata mööda torustikku nö tagasi minema ja siis proovima kuskohas see surve ära kaob. Lõpuks leiad ikkagi selle jupikese kus see ummistus on. Enne võid muidugi kõik torud üle käia ja uurida vbl on seal mõni filter mis on umbes. On ka juhtunud, et mingid kraanid on ummistunud või mingil segasel põhjusel osaliselt suletud asendis. Ahjaa, enne kõike seda kruti kraani otsast filter maha ja tee puhtaks.
Postitatud: 02 Juun 2019, 19:36
kunn24 kirjutas: ↑31 Mai 2019, 23:44
Miks sa peale mu mõtet veel loba toodad, mitte ei keera kontrolliks kaani eest sõela ära? Tee seda ja raporteeri.
Sul oli õigus, sade jooksis torustikku ja kusjuures seda on isegi näha nüüd läbi plastist torude, kui vesi välja lasta. Boiler ise oli u. 1/5 võrra reostust täis seega puhastamise asemel vahetan seadme välja, plastist torud loputan läbi uute ostmise asemel, kuna lahti tuleb nad nkn võtta ja, kui juba siis vahetan ka valamu, segisti ja kogu selle all oleva süsteemi välja... Ilmselt oli ka aeg.
Tänan kõiki, kes teadmisi jagasid, ilma Teieta oleksin ilmselt vb nädala pärast põhjuseni jõudnud..
Postitatud: 02 Juun 2019, 19:39
Küülaline kirjutas: ↑31 Mai 2019, 23:28
Kusjuures oligi... Boiler oli seest sedavõrd palju rooste, katlakivi ja vee segu täis, et kõik filtrid, klapid ja kraanid olid umbes. Boiler võttis küll vett sisse, aga nii vähesel määral, et 24h jooksul tilkus 100l boilerisse vaid vb 30l vett.
Postitatud: 02 Juun 2019, 19:43
Küsin, et ehk on olemas midagi, mis vee karedust alandaks? San tehnika poolelt tean sama palju, kui elukutseline kalamees sisepõlemismootoritest. Kasnon olemas filterid või aineid, mis alandaks vee karedust juba enne, kui see näiteks boilerisse jõuab?
Tänan ette nii positiivse, kui ka negatiivse tagasiside eest
Postitatud: 03 Juun 2019, 21:49
Postitas suvaline
kunn24 kirjutas: ↑02 Juun 2019, 21:01
Alanda boileri vee temperatuuri nii 50 juurde ja ... . Samas tekib legionella vohamise oht, kuid siis tuleb vee haisemise puhul korraks keerata 80 peale ja lasta paar tundi olla.
Eriala inimesena arvan, et tegu on eluohtliku soovitusega ja tuleks otsingu mõttes eemaldada. Olen midagi sarnast läbi teinud (õigemini küll legionella laadne minuga), rohkem mitte ei soovi, vaid ka ei saa, haud.
Postitatud: 04 Juun 2019, 14:32
Tänud Kunn, uursin veidi ja otsustasin, et boilerit on lihtsam kasvõi iga poole aasta tagant hooldada, kui legionellaga riskida.
Postitatud: 05 Juun 2019, 00:12
kunn24 kirjutas: ↑04 Juun 2019, 03:55
Soojuspumpade boilerid on kõik 45- 50 kraadi.
Pole soojuspumpade boilerite eluga kursis, kuid kas neil ei ole võimalust, et kui sooviks pumba välja lülitada ja kulutada elektrit ainult sooja vee saamiseks ehk kas neil ei olegi igaks juhuks küttespiraali sees?
Postitatud: 05 Juun 2019, 12:06
Postitas võhik
10hrfapfest kirjutas: ↑02 Juun 2019, 19:43
Keemiaga ei tahaks joogivee puhul mässata kuigi miskid osmosaatorid ja veepehmendajad on olemas.
Kunagi promoti elektromagnetit boilerisse sisenevale torule. Vägevamate püsimagnetite ilmumisel tulid ka nende baasil tehtud vidinad. Kas aitavad ka ?
Samas see magneti efekt pidavat aja jooksul kaduma, seega kui boiler suur ja veevahetus aeglane, siis hakkavat ikka sadestuma...
Postitatud: 05 Juun 2019, 21:23
Postitas suvaline
Soojuspumpade boilerid on kõik 45- 50 kraadi. Kui ...
Keegi pole kõnelenud soojuspumpade boileritest. Viidati ju Tallinna Vesi AS-le ehk eelduslikult tarbeveena kasutatava soojale veele.
Teiepoolne teema/väide "
väheusutav, Tln veetöötlusjaamas jne ..." on äärmiselt diletantlik ja inimesi eluohtlikult eksitav! Diletantsust ilmestab "
Samas ma ei tea, kas meil on normeeritud, et boilerist liiga tuline vesi maja võrku ei satuks ...". Asjaolu, et Teie midagi ei tea, ei tähenda, et see on tolereeritud, aktsepteeritud, jmt, jne ... Näiteks lasteaedades ei tohigi liiga kuum vesi olla otse kraanist saadav. Põletusoht.
Püsimagneti usku inimesed, mõistus ikka korras?
