Juhe puurkaevu juurde.
Postitatud: 30 Apr 2019, 22:18
Postitas vtm
Tere. Majas tööd põrandate valamise järgus ja plaanis see PEM32 puurkaevu jaoks tehnoruumist müüri alt välja valmis vedada. Samas oleks vaja ju juhe ka valmis vedada, et siis koos toruga kaevuni viia.
Et siis see juhe, kas tavaline 3#2,5 ja kõrisse käib küll või mis? Pumpa veel pole, aga eks ta see enimlevinud Grundfos SQ 2-55 tuleb. Aitäh.
Re: Juhe puurkaevu juurde.
Postitatud: 30 Apr 2019, 22:49
Postitas Küülaline
vtm kirjutas: 30 Apr 2019, 22:18tavaline 3#2,5 ja kõrisse käib küll või mis
Praktikas käib tõesti küll, aga seaduse järgi ei tohi sisepaigalduskaablit ka mitte torus maa sisse panna.
Postitatud: 30 Apr 2019, 23:50
Postitas ping
Kaabli ristlõige sõltub kaabli pikkusest ja käivitusvoolust (pump ei käivitu mitte tühijooksul, vaid tal on käivituse momendil vastusurve).
Kui on liini lõpp (pinge ka madal) ja peenike kaabel, siis on oht et pump ei jõuagi käima minna, vaid põleb ära.
Postitatud: 01 Mai 2019, 09:12
Postitas vtm
Oskan lisada, et majas põranda alla jääb 12m + 14m maa all kaevuni. Kaev paberites 34m sügav. Manteltoru oli vist 110mm teras. Veetarve 3-4 inimesele. Peaks ühefaasiline pump asja ära ajama.
Hea oleks, kui keegi soovitaks juhet mis sobib.
Postitatud: 01 Mai 2019, 09:49
Postitas Küülaline
MCMK 2x2,5/2,5 või NYY-J 3G2,5. Või pigem 4 mm². Kui on plaanis 3-faasiline pump, siis 5- sooneline kaabel.
Postitatud: 01 Mai 2019, 11:29
Postitas vtm
Aga kui nüüd vean 5×4mm2 kaabli, kas see annab mulle laiema valiku voimaluse või on ühefaasilise pumba jaoks liiast?
Postitatud: 01 Mai 2019, 11:46
Postitas Küülaline
vtm kirjutas: 01 Mai 2019, 11:29või on ühefaasilise pumba jaoks liiast
Mida sa pead silmas "liiast" all? Selles mõttes on liiast, et ühefaasilisele mootorile ei ole vaja, aga ega see siis kuidagi kahjulik ei ole.
Postitatud: 01 Mai 2019, 13:02
Postitas vtm
Et maakeeli "liiga jäme juhe väikese tarbija jaoks"
Postitatud: 01 Mai 2019, 13:44
Postitas Küülaline
vtm kirjutas: 01 Mai 2019, 13:02"liiga jäme juhe väikese tarbija jaoks"
Tuleb liiga palju voolu läbi jämeda juhtme ja lõhub pumba ära.
Postitatud: 01 Mai 2019, 14:44
Postitas vtm
Oli see nüüd väide, iroonia, hoiatus vms? Küsin kuna ei tea ja ehitusfoorum on selleks, et teadjamad nõu annaksid. Tahan ju ainult labased mullatööd ette ära teha. Kui spetsialist tuleb saab hakata kohe torusid/juhtmeid ühendama.
PS. Ma ei põe kui mòni rumal küsimus nalja teeb. Tee pealegi oma huumor ära, aga anna siis asjalikku nõu ka.
Postitatud: 01 Mai 2019, 17:36
Postitas dumbuser
Alati võid jämedama "nööri" vedada, mitte midagi ei juhtu peale selle, et maksad rohkem. Nüüd ongi see koht kus "nööri vedamise hind" mängu tuleb. Kui see vedamine ei maksa mitte midagi siis saad panna avajaliku jämeduse ja pikkusega ning kui on vaja vahetada siis pole mingit muret. Kui aga vahetamine on selline töö mida ei viitsi/saa/taha (ükskõik mis põhjus) igal ajal teha siis võid panna kohe algul paksema/rohkemate soontega kaabli ja kui on vaja kaabli otsas midagi vahetada (suurem pump, vbl mingi lisaandur jne) siis ei pea uut kaablit vedama vaid saad juba olemasoleva kaabli ära kasutada.
Postitatud: 02 Mai 2019, 12:15
Postitas vtm
Nii, et siis maakaabel. Leidsin netist kolm potensiaalset:
CYKY-J 5×4
NYY-J 5×4
XPUJ 5×4
Kõik ligi 3€ jm. Kõik lubatud otse maasse panna.
Postitatud: 02 Mai 2019, 18:34
Postitas Hiid
Milleks üle pingutada? Kui särts vähegi mõistlik, siis käib sellele grundfosile 3*1.5 kummikabla. Max 3*2.5mm2...
Postitatud: 02 Mai 2019, 19:29
Postitas ping
Hiid kirjutas: 02 Mai 2019, 18:34 Milleks üle pingutada? Kui särts vähegi mõistlik, siis käib sellele grundfosile 3*1.5 kummikabla. Max 3*2.5mm2...
Kas oled ka arvutanud, kui nii täpselt puusa pealt paned?
Et mis siis juhtub, kui naabrimees näiteks keevitama hakkab ja faasipinge kukkub 180V peale, ja samal hetkel käivitub 1F 1kW pump.
Kui suur pinge ja vool jõuab pumbale kui teda toidetakse 40meetri pikkuse 3x1,5 kaabliga?
Postitatud: 02 Mai 2019, 19:42
Postitas Hiid
Ei tunne seda teadust. Vaid praktika. Kas 5* juhtme vedu aitab pinget tõsta?
Postitatud: 05 Mai 2019, 21:40
Postitas vtm
Ehh, kuradi keeruline. Naabrimutt lubas kohe keevitama ka hakata, nii kui peenikese kaabli panen. Mul vana käsipump olemas. Panen selle ja vean pangedega.
Postitatud: 06 Mai 2019, 17:50
Postitas Hiid
Mul on samal pumbal 1.5mm2 juhe 50 m kanti mälu järgi. 10 aastat on töötanud ja töötab vast veel....
