Torud undavad
Postitatud: 28 Apr 2019, 13:36
Postitas metskannike
Tere.Mure järgmin. Elan kortermaja kolmandal korrusel.Kui keegi naabritest avab kraani või kasutab muul viisil vett siis minul tekkib korteriv-vannitoas mürin,torud undavadEriti julm õhtul-öösel kui vaiksem.
Oskab keegi probleemi lahata ja aidata ?
Re: Torud undavad
Postitatud: 28 Apr 2019, 16:50
Postitas dumbuser
Üldiselt tekib see undamine siis kui torust läheb läbi suure survega vesi. Vähematel juhtudel võib seal kuskil torus olla mingi mehaaniline nublak mis on küll kinni aga nö loksub seal. Aegajalt on ka mõni tagasilöögiklapp kulunud ja logiseb. Lahenduseks ürita välja uurida millise naabri kraani puhul see müra on. Kui on kõikide või mitme puhul siis tõenäoliselt ei ole kõikide kraanid katki vaid jama on hoopis seal kus kõikidele on veel ühine toru. Vanematel süsteemidel kus on mitme ringiga keeratav kraan on päris paljudel juhtudel seal kraani otsas asuvad detalid need mis vibreerivad ja müra teevad. Aga ega seda asja ilma kohal käimata ei lahenda.
Re: Torud undavad
Postitatud: 28 Apr 2019, 20:53
Postitas Madis_
Kas on boiler või tsentraalne soe vesi?
Re: Torud undavad
Postitatud: 05 Mai 2019, 21:51
Tere,boiler on.Käisin all kuulamas naabril,temajuures on kergelt kuulda et minul üleval undab kui tema vett laseb,sama ka kõrval korteriga jne.
Re: Torud undavad
Postitatud: 16 Mai 2019, 13:52
Postitas Rostfrei
Surve (rõhk) ei mängi mingit rolli. Müra põhjustab suur vee voolu kiirus torustikus. Ei mäleta mida standart sätestab, vist oli 2 m/s.
Re: Torud undavad
Postitatud: 16 Mai 2019, 13:56
Postitas kunn24
Siin ei tundu olema probleem voolukiirusega, vaid mõnede segistite nilbe konstruktsiooniga. Tuleb naabrilt nõuda, et ta avaks kohe kraani nii, et torud ei kräunuks või vahetaks selle ebaõnnestunud kraani välja. Enne otsustamist tuleks naabri juurde sisse pääseda ja asjaolud üle täpsustada.
Re: Torud undavad
Postitatud: 19 Mai 2019, 16:03
Erinevad naabrid püstakus ja ka kõrval püstakus kui avavad kraane siis ikka minul põriseb.Ei saa aru kust täpselt tuleb.Kas võib olla viga oopis minu kraanides või boileris?
Re: Torud undavad
Postitatud: 19 Mai 2019, 16:16
veel on väidetud et püstaku torud on nö kinni-täis kasvanud.Sellest tekkib müra.A miks siis ainult mulle.Teised ei kaeba millegi üle.
Re: Torud undavad
Postitatud: 19 Mai 2019, 16:49
Postitas RaJy
Siin üks teema juba oli sarnasest asjast. Omal sama - boileri tagasivooluklapp laseb läbi ja see "kräunubki". Tükk aega võttis, aga mina selle põhjuse sealt leidsin.
Re: Torud undavad
Postitatud: 20 Aug 2019, 20:39
Ei suutnud seda eelnevat teemat leida.Äkki keegi leiab ?
Re: Torud undavad
Postitatud: 21 Dets 2019, 11:22
