Pikk survevoolik külmale veele.
Postitatud: 17 Apr 2019, 11:31
Postitas coeng3
Läbi mitme karkassvaheseina keerulist teed pidi( üles-alla, paremale,vasakule) oleks vaja külm vesi vedada mitme meetri kaugusele. Espakist soovitati kasutada läbipaistvat paksude seintega voolikut, ei ole vaja kümneid põlvi panna jne. Veidi soojaks ajada, muhvi otsa suruda ja lõdvikuklambritki poleks vaja. Läbi karkasspostide minnes panna kõri voolikule ümber vigastuste vältimiseks.
Mida arvate ? Kui suurt survet võiks see voolik kannatada ja kaua vastu peab? Või siiski tava alupeks või vask ja iga natukese maa tagant uus põlv, kus alati on oht, et seina sees tilkuma hakkab. Või mõni tööstuslik hüdrovoolik, see peaks ju vastu pidama küll.
Re: Pikk survevoolik külmale veele.
Postitatud: 17 Apr 2019, 11:50
Postitas ifffff
Wirsbo on see sõna mida sa otsid.
Postitatud: 18 Apr 2019, 08:42
Postitas pikk88
Wirsbo on sellises olukorras väga pommikindel valik. Survet kannatab piisavalt ja 15a peab vastu päris kindlasti.
Postitatud: 18 Apr 2019, 09:25
Postitas coeng3
Kas Wirsbot annab väänata kohati 90kraadi nurga all ? Kunagi nagu katsusin, tundus suht jäik olema. Seal spetstange ka vaja mis otsi laiali pressivad ?
Postitatud: 18 Apr 2019, 11:02
Postitas aero
Küsimus ei ole kraadides, selle toru vōid ka spiraaliks keerata. Selleks on vastav abinōu. Küsimus on pöörderaadiuses. Mis sōltub toru läbimōōdust.
Postitatud: 20 Apr 2019, 10:02
Muidu alupex enamus juhtudel sobib ka aga täiesti 90 kraadist nurka ikka ei tee. On minimaalne painderaadius. Ja max läbimõõduks jääb ikkagi 20 mm alupexil.
Seni on alupex ideaalselt karkasseinas vedada saanud. Ja just seepärast et liitmikke poleks. On isegi süvistatult sobinud betoon ja väikeplokk seinadesse ja sealgi peaegu 90 kraadi pööret tehtud.
Postitatud: 20 Apr 2019, 21:44
Postitas coeng3
Uurisin netist, on olemas spetsklamber mis aitab suhteliselt kena raadiusega wirsbot täisnurga alla painutada, tänud wirsbo idee eest !
