Mure tuulutusega või muu probleem?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Renno »
Selline mure et tihti tekib kanali ummistus 110mm torus WC potist ei lähe ära aga ei tea mis põhjusel.
Enamasti aitab tavaline poest ostetud keemia, aga tahaks teada miks see tekib. Kui ei tegele probleemiga siis lõpuks ei lähe kusagilt ära vesi.
Nimelt siis majal kaks horisontaalset d110 kanaliliini. Majast väljuvas otsas probleemi pole kuna üks liin toimib ilma ummistusteta, seal köök, pesumasin taga.
Probleemse liini taga on üks dušš, kraanikauss, WC, vann ja lisaks sellele läheb otsast teisele korrusele kust katuse alt tuulutus õue. Tuulutus on d75 toruga tehtud aga tuulutus on alumise korruse WC potist päris kaugel, ca 20m sh. mõned laugemad 90 pöörded. Lisaks panin sama liini peal olevale kraanikausile vaakumklapi mis teeb lurina häält enamasti (kas see tähendab et vajadus lisatuulutuse järgi on olemas?).
Kas probleem võib olla tuulutuses või kusagil toruühenduses ?
Panin pildi juurde toru ühendustest.
Renno
Renno
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: Mure tuulutusega või muu probleem?
Kui keemiaga lahti läheb siis on kuskil poolläbilaskev ummistus. Keemia seda ei kõrvalda. Kõige kindlam on trossiga läbi lükata selle kohani kus näeb, et ummistust enam pole. Aitab isegi hädaga lükata niikaugele trossi kuni annab, on olnud abi.
Siiski on paljudel juhtudel küll trossist abi aga täitsa puhtaks alati ei tee.
- On tänatud: 9 korda
Kui wc potist ei lähe ära, siis võib olla probleem sellega, et keegi loobib sinna liiga palju vetsupaberit korraga, see kleepub poti äravoolu seina külge ja vesi ei jõua seda ära lükata, aga pika seismise peale, näiteks ööga, on vesi kadunud. Siis aitab traadiga poti torust surkimine, kuni voolab vesi ära. Ärge visake liiga palju wc paberit korraga ja probleemi ei teki.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Võib ka aidata see, et loputuskasti veekogus sättida maksimumi
- Ehitusguru
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 21 korda
Kalded? Sisevõrgus ei tehta 90° nurki enamasti. 20jm õhutuseta on ilmselgelt liiga pikk.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Kui peres on pikajuukselisi ? siis liiguvad dušši ja vanni äravoolude kaudu pikad juuksekarvad. Koos paberikiudude jm kõntsaga tõstavad need ummistuste tekkimise tõenäosust oluliselt, minu hinnangul.
Minimaalselt läheb paberit ja vetsupott on 3l/6l seadistusel hetkel.Rein Sa kirjutas: ↑07 Apr 2019, 11:35 Kui wc potist ei lähe ära, siis võib olla probleem sellega, et keegi loobib sinna liiga palju vetsupaberit korraga, see kleepub poti äravoolu seina külge ja vesi ei jõua seda ära lükata, aga pika seismise peale, näiteks ööga, on vesi kadunud. Siis aitab traadiga poti torust surkimine, kuni voolab vesi ära. Ärge visake liiga palju wc paberit korraga ja probleemi ei teki.
Jah, naisel väga pikad juuksed. Nüüd lasin lühemaks teha
Eks näis kas on abi.
Kalded "peaks" korras olema. Ainuke 90 kraadine nurk on pildil see väike ühendus küljelt (d50 ühendus d110 torusse) kust dušš tuleb.
Tuulutus võib küll probleem olla. Kraanikausi juures olev vaakumklapp lusitab korralikult kui ummistust pole. Kohe kui ummistuse oht siis klapp jääb vait ja järgmine päev ummistus kohal. Kraanikauss ise on enne dušši, WCpotti, vanni ja teisekorruse toru (kust välja tuulutus). See liin võib vabalt 20m olla enne kui tuulutus tuleb. Mul oleks võimalus enne teisele korrusele minekut panna vahele 75mm torule vaakumklapp, kogu see kupatus jääks siis enne seda klappi, ehk aitaks?
