Hüdrofoori põrin vee võtul
Postitatud: 29 Okt 2018, 08:45
Postitas Karabass
Mure ilmselt üsna lihtne kuid ise jaole ei saa. Nimelt kui võtan vett kraanist või võtab pesumasin, siis kostub vee võtmise alguses põrinat, mis hetke pärast kaob. Kas keegi oskab soovitada, milles viga?
Tänud vastajatele
Re: Hüdrofoori põrin vee võtul
Postitatud: 29 Okt 2018, 09:52
Karabass kirjutas: ↑29 Okt 2018, 08:45
Tänud vastajatele
raha on alati vähe
aga see põrin on normaalne ja ootuspärane
Postitatud: 29 Okt 2018, 10:23
Postitas Karabass
Oot külaline, kas vihjad, et hüdrofoor on seisundis kus teda enam päästa ei anna?
Postitatud: 29 Okt 2018, 10:27
Karabass kirjutas: ↑29 Okt 2018, 10:23
hüdrofoorid põrisevadki, kui töötavad.
Postitatud: 29 Okt 2018, 10:38
Postitas A.S.
Võid ju proovida kummikotti vahetada, äkki uus põriseb vähem.
Postitatud: 29 Okt 2018, 11:06
Postitas Karabass
Jah muidugi ma tean, mis häält teeb hüdrofoor kui vett võtab. See on tema töötamise hääl kuid selline konkreetne põrin on tekkinud viimase paari kuu jooksul. Kummikott on vahetatud kuid see ei aidanud. Algselt sai kummikott muidugi seepärast vahetatud, et hüdrofoor andis vett nö hakkides. Vesi küll voolas ühtlaselt kuid hüdrofoor ise hakkis st ei töötanud ühtlaselt vaid tiksus töötades nagu kell.
On veel kellelgi nõuandeid. Pean midagi kiirelt tegema, sest hüdrofoor õues soojustatult ning talvel ei pääse sinna ligi
Postitatud: 29 Okt 2018, 12:00
Postitas ifffff
Videot koos häälega sellest põrinast?
Postitatud: 29 Okt 2018, 20:27
Postitas veemees
Vale õhu rõhk on sees.
Postitatud: 30 Okt 2018, 09:52
veemees kirjutas: ↑29 Okt 2018, 20:27Vale õhu rõhk on sees.
Kas madalrõhkkond oleks parem?
Postitatud: 30 Okt 2018, 18:24
Kepikummis on sul madalrõhkkond.
Postitatud: 30 Okt 2022, 19:57
Postitas täielik võhik
Tere. Mul on sama probleem. Kaevu sai pandud uus hüdrofoor,kaev majast umbes 10 meetri kaugusel.
Toas vett lastes on pumba töötamise hääl tuppa kosta.Ja sellega kaasneb eriti selgelt kuuldav kõrin. Pump
on uus ja membraaniga.
Postitatud: 31 Okt 2022, 10:32
Postitas Walter2
Natuke arusaamatu kirjeldus - kaevu üldjuhul ei panda hüdrofoori vaid imitoru põhjaklapiga. Ning missugune see membraaniga pump on? Kirjelda oma süsteem veidi täpsemalt lahti.
Postitatud: 08 Nov 2022, 19:33
Tere. Teadupärast on hüdrofore kahesuguseid: kummikotiga ja membraaniga( võibolla on neid tüüpe veel,aga
laiemas kasutuses on need.)Ja minul on just see membraaniga,kus on juba eelrõhk sees ja juurde pumbata
ei anna.(puudub ventiil.) Ja miks ei tohi pumpa kaevu panna,paljudel on see kaevus ja töötavad juba aastaid.
Postitatud: 08 Nov 2022, 20:34
Postitas aero
täielik võhik kirjutas: ↑08 Nov 2022, 19:33
Täpsustame mõisteid? Hüdrofoor ei võrdu pump.
Postitatud: 09 Nov 2022, 07:29
Küsijal tasuks jah mõisted selgeks teha - mis liiki pump ja kuidas on süsteem tehtud. On uputatavad pumbad on need kuival - imitoruga variandid (hüdrofoorpump)
Postitatud: 09 Nov 2022, 18:26
Tere. No seesama jah(hüdrofoorpump). Selline vidin ,kus on paak ,mille sees kas kummikott või membraan ja mille kukile on istutatud elektrimootor koos pumbaga.
Postitatud: 09 Nov 2022, 18:50
Postitas Ac457765
Pole küll näinud sellist hüdrofori paaki, millele ei saa õhku sisse pumbata.
Postitatud: 09 Nov 2022, 19:27
Postitas RaJy
Vahel on ventiil peidetud plastkatte alla, vaata oma hüdrofori otsa ja ku seal mingi plastkate siis noki see maha. Imelikul kombel enamusel poepiltidel seda katet pole pildil kuna pilt tehtud teise nurga all, aga ühe siiski leidsin - see must kate seal hüdrofori otsas varjab ventiili -
https://hansapost.ee/et/remondikaubad-s ... id=2461108
