1. leht 2-st
Õhk kraanist tuleva vee sees.
Postitatud: 03 Aug 2018, 19:00
Postitas Bernardo
Mure järgmine,Vesi tuleb majja süvapumbast ca 20m sügav,Äkki oli Delfino pump.Toimis ca 1,5 a probleemideta,mingi aeg tagasi hakkas kraanist tulev vesi õhku vahele laskma ,olen kaevu vee taset kontrollinud ,pump on paar meetrit vee sees.See kes kogu vee süsteemi paigaldas ei tea ööd ega mütsi.....
Re: Õhk kraanist tuleva vee sees.
Postitatud: 03 Aug 2018, 19:21
Postitas A.S.
Bernardo kirjutas: ↑03 Aug 2018, 19:00
...pump on paar meetrit vee sees.
Kas on vee sees ka momendil kui ta pumpab?
Postitatud: 03 Aug 2018, 21:40
A.S. kirjutas: ↑03 Aug 2018, 19:21
Jah on vee sees ,kui pump hakkab tööle siis hüdrofor teeb sellist häält nagu pumpaks õhku sisse.Rõhud mõõtsin üle hüdroforis 2 ja relees 2,1 .Küsisin FEBist nõu need arvasid ,et õhk enne vee sees ,kui maaalt ülesse jõuab.
Postitatud: 03 Aug 2018, 22:02
Külaline kirjutas: ↑03 Aug 2018, 21:40
No sellisel juhul tuleb su kaevust ju gaseeritud mineraalvett ja hakka mõtlema äriplaanile. Märksõnad reklaamiks-"kodumaine, puhas, ökoloogiline, naturaalne, aitab kaasa kaalulangetusele, hoiab veresooned kolesteroolist puhtad, parandab seedetegevust, avab tšakrad, soodustab selgetnägemise võimet jnejne ..."
Postitatud: 04 Aug 2018, 23:42
Postitas janx4
Hüdrofoori kumm terve?
Postitatud: 05 Aug 2018, 09:13
Postitas A.S.
Katkine kumm ei tohiks vast väga pikalt säherdust nalja teha, üsna kiirelt peaks õhk läbi toru välja minema.
Pealegi ma loodan, et see 2 oli siis kui paak veest täielikult tühjaks lastud oli.
Postitatud: 05 Aug 2018, 11:47
Postitas ifffff
Lase pump sügavamale
Postitatud: 05 Aug 2018, 13:54
janx4 kirjutas: ↑04 Aug 2018, 23:42
Hüdrofoori kumm paistab terve olevat ,kui ventiilist õhku lastes vett ei tule peaks korras olema ???
Postitatud: 05 Aug 2018, 13:56
A.S. kirjutas: ↑05 Aug 2018, 09:13
Jah ,surve lasin maha ja paagi tühjaks .
Postitatud: 06 Aug 2018, 13:03
Postitas janx4
Kummaline.. surve all olevasse süsteemi ei tohiks niisama õhk sisse sattuda. Kummikott tundus terve olevat. Mõni soojaveeagregaat ei või kuidagi õhku süsteemi tagasi suruda? Järsku on tõesti vee omadused kaevus muutnud?
Postitatud: 06 Aug 2018, 13:35
Postitas A.S.
janx4 kirjutas: ↑06 Aug 2018, 13:03
Kaevus on laip, hakkas lagunema, tekivadki gaasid.
Aga kui tõsiselt rääkida, siis soovitaks uuesti lugeda eespool olevat postitust/soovitust.
ifffff kirjutas: ↑05 Aug 2018, 11:47
Ega seal esimese hooga midagi targemat teha ei oskagi.
Postitatud: 06 Aug 2018, 13:42
janx4 kirjutas:
Tegelikult sattub ikka, aga mitte sellisel määral, et iga päev vett tarbides seda märgata peaks olema.
Postitatud: 12 Aug 2018, 11:11
Postitas Kalvis
Lekib klapi ja pumba vaheline trass. Leke on üsna väike, et kui üles ei leia siis kannatab ka sedasi edasi elada
Postitatud: 26 Aug 2018, 21:44
Võivad olla vees lahustunud gaasid ja ega head lahendust ei ole. Kuhugi maja sisendisse mingi surve paak, selle otsa automaatõhuti, Gaas koguneb paaki ning läbi õhuti välja.
Postitatud: 26 Aug 2018, 22:02
Vees lahustunud gaase on loomulikult igas kaevust tulevas vees, aga mis ime läbi nad siis sinna paaki peaks kogunema kui nad vees lahustunud on?
Postitatud: 27 Aug 2018, 09:32
Imi poole peal leke. Kui automaadist tagasilöögiklapini on toru ühest tükist, siis viga ilmselt ühenduses mis on pumba küljes maa peal/ kaevus. Paki see ühendus uuesti, sama kehtib ka tagasilöögi klapi kohta, seal võib olla kehv tihendus ja vesi vajub jõuga tagasi kaevu iga kord kui pump seisab.
Postitatud: 27 Aug 2018, 21:30
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas: ↑26 Aug 2018, 22:02
Aga mis ime läbi nad kraanist väljudes gaasilisel kujul on?
Näiteks torustikus tekkiv turbulentne voolamine võib gaaside eraldumise esile kutsuda.
Postitatud: 27 Aug 2018, 22:32
Rostfrei kirjutas: ↑27 Aug 2018, 21:30
Mina arvan küll, et shampanja pudeli korgil olev metalltraadi nanoosakesed hoiavad neid mulle pudelis kinni, et nad sealt välja ei purskaks klaasi valades ... khm
Gaaside lahustuvusega vedelikes (erineval rõhul) pole siin ju midagi teha.
Postitatud: 28 Aug 2018, 12:30
muidugi nanoosakesed
Postitatud: 14 Sept 2018, 22:06
Külaline kirjutas: ↑27 Aug 2018, 09:32
Asi korras ,panin pumba ja vooliku vahele tagasivooluklapi ,nüüd toimib.
Tänud Punase tn Akvetukti müüjale
Postitatud: 15 Okt 2018, 12:18
Postitas tiak
Tervist kõigile. Mul endal sama mure, et koos veega tuleb aegajal arvestatav kogus õhku, nii et segisti otsad turtsuvad. Enamasti esineb peale pikemat vee mitte tarbimist, näiteks hommikuti või peale tööpäeva.Peale pikemat tarbimist õhku ei tule. Pull on kestnud juba ca 4 aastat, ehk alates sellest, kui maja ostsime, probleem pole ajas vähenenud ega süvenenud.
Pump on puurkaevus, ca 5m veepiirist all pool. Süsteem on selline klassikaline: pump(Cadoppi 150JM)->pem toru->kaevu adapter->toru majja->tagasilöögiklapp->liides(manomeeter-hüdrofor-rõhulüliti-vese jagunemine majja).
Hüdrofoori rõhk on paigas 2.2bar(tühis süsteem), vee rõhk reguleeritud ca. 2.6-3,6 bar. Märgatavat rõhu kadu maja sisesest süsteemist 1 nädalaga ei tuvasta. Ehk siis probleem peab olema tagasilöögiklapi ja pumba vahel.
Tõmbasin pumba kaevust välja. Nähtavaid vigastusi pole, töörattad tundusid korras olevat(jõuab ilusasti ka 6bar pumbata). Pem-i liidese tihendid tundusid korralikud, kaevu adapteri tihend ka korralik. Maa sisse ei näe aga kui lasta päev läbi pumbal joosta, siis kuskilt ka mingit maapinna märgumist pole täheldanud, mis ei välista väiksemat leket muidugi.
Pumba otsas on plastikust mingit sorti tagasivoolu klapp, tundus iseenesest korralik aga kas ta peab, kurat seda teab.
Mis targemad soovitavad?
Üks tähele panek on veel: nimelt, kui hüdrofoori rõhk "õigeks" panna siis kipub rohkem õhku sisse tekkima, vähemalt tundub nii.
Lisaks tekib viivitus vee rõhu tekkimisel, ehk siis ma näen, et pump lülitus sisse aga vee rõhk hakkab tõusma alles 3-4 sekundi möödudes. See juhtub tavaliselt siis, kui pole pikema aja jooksul vett tarbitud, näiteks hommikuti.
Mõtlesin, et ehk aitaks ka, kui panna kohe pumba otsa veel üks tagasilöögiklapp, lisaks majas olevale....
Postitatud: 15 Okt 2018, 13:18
Lisa klappi pole vaja. Vaheta põhjas olev välja ja jälgi et oleks ka sõel põhjas. + korralik tihendus. Valgub vaikselt tagasi ilmselt, kui toru katki pole. Poes saada täitsa pronksist klapp.
Postitatud: 15 Okt 2018, 13:42
Postitas tiak
Külaline kirjutas: ↑15 Okt 2018, 13:18
Põhjas eraldi klappi pole. Kõige madalam osa ongi pump ise. Pumba sees, välja tuleva otsa juures on miskine integreeritud plastikust klapp, mis peaks tagasi vajumist takistama.
Hetkel lashendus selline nagu alloleval juhisel:
https://www.akvedukt.ee/userfiles/files ... 3.2013.pdf
Postitatud: 15 Okt 2018, 20:49
tiak kirjutas: ↑15 Okt 2018, 13:42
Pikrrit ei peagi enam tellima, nali pdf sees lausa.
Postitatud: 16 Okt 2018, 19:51
Postitas tiak
Külaline kirjutas: ↑15 Okt 2018, 20:49
Milles siis täpsemalt nali seisneb? Valgusta teisi ka!
Aga teemast-panin pumbale otsa korraliku pronkist klapi. Pumba sees oleva klapi rookisin välja. Eks lähipäevil saab selgeks, kas toimib.
Veel....mingilt välismaiselt saidilt leidsin pumba paigaldusjoonise, kus oli kokku 3 vedruklappi-pumba väljundis, enne kaevuadapterit ning üks veel toas.
Saab seda pidada normaalseks või on see liialdus?
