1. leht 2-st
Veevarustuse ehitamine kortermajas.
Postitatud: 02 Apr 2018, 08:02
Postitas Kortermaja
Kas keegi oskab öelda, kuidas on kortermajas reglementeeritud san-tehnilised ühendused. Kas äravoolud püstikusse ja survetorud peavad olema vaadeldavad (kontrollitavad) või tohib iga mees ehitada nii nagu tahab?
Kui torud jooksevad seina taha ning on valatud põrandasse, mida siis näiteks lekke korral tegema peaks?
Kui näiteks all naabril tilgub laest vesi aga ülemine väidab, et temal on kõik visuaalselt ilus.
Huvitab eelkõige seaduslik pool.
Re: Veevarustuse ehitamine kortermajas.
Postitatud: 02 Apr 2018, 08:21
Kuidas vedada ja kas peab ilus jääma, otsustab torude omanik.
Kui nüüd torude omaniku (KÜ) torud lekivad siis omanik peab hüvitama lekkest tekkinud kahjud korteriomanikule.
Korteriomanik peab võimaldama torudele ligipääsu, et viimane saaks lekkeid kontrollida, kõrvaldada jne (hoidmaks ära kahju).
Kui nüüd korteriomanik on omavoliliselt ehitanud kappe varem vabalt ligipääsetavatele torudele siis torude omanik ei vastuta ligipääsu tagamiseks lõhutud kapi või siseviimistluse eest. Nüüd asubki mängu projekt kinnitamaks kas torud olid ette nähtud lahtiselt või kuskil kapi sisse ehitatuna. Torude omanik peab tagama projektis ettenähtud taastamise.
Reeglina on nii, et korteriomanikule kuuluvad kõik tema korteri jaotustorud ja KÜ-le magistraaltorud. Liitumispunktiks on veemõõtja (viimane kuulub KÜ-le). Küttesüsteemi torud, radiaatorid kuuluvad KÜ-le.
Postitatud: 02 Apr 2018, 09:24
Postitas Kortermaja
See kõlab kõik loogiliselt aga-
Kas see on kuskil seaduses sätestatud ka?
Korterühistu seaduses ma sellist juttu ei leidnud.
Samuti polnud selle kohta midagi kirjas korterihühistu põhikrijas juhul kui ühistu pole ise sellist punkti nö tavapõhikrijale juurde lisanud.
Kas seinad ja põranda peab lahti lõhkuma korteri omanik või ühistu?
Lõhkumise tööd maksab ühistu ja nõutakse hiljem omanikult sisse?
Postitatud: 02 Apr 2018, 09:37
Tõenäoliselt on paljudes erinevates seadustes kaude ja otse üksikuid viiteid. Ehitusseadus, korteriomandi seadus, asjaõigusseadus jne. Ühistu põhikiri on viimane milles ehk on miskit.
Mu jutt on kokku pandud paljudest erinevatest kohtulahenditest - kus keegi uputas alumise korteri ära ja kes on süüdi. Ühes teises kohtulahendis lõhkus korteriomanik ühistu torusi ja jäi lõpuks süüdi sest torud kuulusid ühistule.
Kui viitsid kohtulahendites tuulata siis seal lõpus on alati viited ka seaduse punktidele mille alusel vastav otsus tehti.
Kahjuks aga on varasem hea otsinguga kohtulahendite register asendatud väga halva otsilahendusega - enam ei saa otsida teksti märksõnaga (radiaator, toru, korteriühistu jne)
Postitatud: 02 Apr 2018, 11:34
Kalvis, saage juba ükskord aru, torustikud ei kuulu KÜ-le!
Torustike omanikke näete Kinnistusraamatust!
Mida torustike omanik on plaaninud teha oma torudega, näete KÜ majanduskavast.
Postitatud: 02 Apr 2018, 17:43
Tea, uuri enne asja, "külaline"
Postitatud: 03 Apr 2018, 08:26
Postitas Kortermaja
Külaline kirjutas:
02 Apr 2018, 11:34
Ei saa aru, mis torustikust sa räägid? Maa- alused magistraalid on jah kinnistusraamatus.
Ma räägin majasisestest torudest, mida korteri omanikud ise kokku on kompunninud.
Mind huvitab, kui on leke, aga pole päris kindel kust kohast see tuleb, kuna korterites ei pääse torudele ligi, mis siis edasi tuleb teha. Kas ehku peale seinu ja põrandaid lõhkuma? Kes seda lõhkumist korraldab ja mille alusel? Kuidas toimub hilisem kahjude likvideerimine?
Postitatud: 03 Apr 2018, 09:07
Vastatud on - tuleb taastada PROJEKTIS ette nähtud lahendus. st. kui torud on projektis veetud kuskil seina tagant siis tuleb korteris ühistull taastada endine olukord mis oli enne! Jah, see võib ühistule üsna kalliks kujuneda.
Korraldajaks, tööde tellijaks ja maksjaks on loomulikult ühistu.
Kui toru lekib nii, et korterisse tekivad kahjustused siis on ikka odavam leke ülesse otsida, kusjuures leidmise korral taastada ka korteri siseviimistlus mis iganes torudele ligipääsuks tuli maha lõhkuda.
Postitatud: 03 Apr 2018, 10:30
Postitas Kortermaja
Maja on vana ja mingeid projekte ei ole.
Korterid on ümber ehitatud ja tüüplahendusest ei ole ka midagi säilinud.
Kui korteriomanik ei suuda oma torusid ja äravooluühendusi ette näidata, siis kuidas leket kindlaks teha?
Kõik on kinni valatud ja seinte taha kinni ehitatud.
Mida siis tegema peab, kulli ja kirja viskama millises korteris lammutama hakata? Kes selle töö ja tagajärjed kinni maksab, kui selgub, et korter A siiski ei lekkinud, vaid hoopis korter B, aga korter A-s sai juba torud lahti lõhutud.
Maksavad mõlemad korterid solidaarselt, kuna kumbki ei suutnud oma torusid ette näidata?
Postitatud: 03 Apr 2018, 10:41
Püüdke leida keegi kes mäletab kuidas vanasti oli. Kui vanasti olid torud lahtiselt siis on korteri omanik justkui omavoliliselt ringi ehitanud ja ühistu ei peaks raha taastamisele kulutama. Kui aga vanasti oli juba kuskil kinni ehitatud siis ühistu peaks. Samuti on läbirääkimised avatud kõikvõimalikele mõistlikele lahendustele. Ega ühistu raha ei tule ju mujalt kui nendesamade korteriomanike taskust.
Kui leiate et tilkumine pole probleem siis võib jääda ka nii nagu on.
Arutage ühiselt koosolekul kõik asjad läbi ja leidke kõiki rahuldav lahendus.
Postitatud: 03 Apr 2018, 10:42
Postitas kunn24
Enne lõhkumist tuleks alustada kahtlastest kohtadest vee kinnikeeramisega. Tavaliselt on sel 2 mõju- kui saab pihta, siis leke lõppeb. Teine mõju on distsiplineeriv- lekkekoha omanikul tekib pärast mõningast karjumist suur soov ka ise leke kõrvaldada. NB! Leke võib olla lisaks kanalisatsioonist või lohakast korteriomanikust või tema lastest, kes ajab vett näiteks kraanikausi taha.
Postitatud: 03 Apr 2018, 11:08
Postitas Kortermaja
On olemas küll algne nõuka-aegne tüüplahendus, mille puhul veetorud ja püstikud olid kõik nähtaval.
Kui nüüd sellest tüüplahendusest on korteri omaniku initsiatiivil saanud midagi muud, siis kas ta on ka sellega võtnud vastutuse oma ehitatud torude eest? Kas see vastutus tähendab ka seda, et ta peab suutma ühistule tõestada, et need kuidagimoodi ei leki, isegi kui selleks tõestamiseks on vaja midagi ära lõhkuda?
Jah, vee saab kinni keerata, aga see tähendaks, et 1-2 päeva nendes korterites keegi sees ei ela, kuna tilkumine on väga kaootiline. See- katse eksitus meetod võib võtta ilmatuma aja ja kuskilt tuleks palgata mingi Sherlock Holmes, kes käib erinevaid kraane kinni-lahti keeramas ja uurimas millal keegi midagi kuhugi kallab.
Postitatud: 03 Apr 2018, 11:20
Postitas kunn24
Tuleb kahtlastesse korteritesse sisse saada ja üritada nii palju niiskeid kohti ja põhjuseid leida, kui võimalik.
Postitatud: 03 Apr 2018, 11:31
Postitas Kortermaja
kunn24 kirjutas:
03 Apr 2018, 11:20
On käidud korterites.
Visuaalselt ei õnnestu midagi tuvastada, kuna kõik on kinni ehitatud.
Postitatud: 03 Apr 2018, 11:38
Kortermaja kirjutas:
03 Apr 2018, 11:31
kunn24 kirjutas:
03 Apr 2018, 11:20
Tulebki võtta ette projekt, kui projekti järgi on ka kõik kinni ehitatud , siis ongi olukord keeruline ja tuleb lekke selgitamiseks need kohad avada. Tänapäeval on õnneks vaja puurida väike auk , et mahuks kaameraga uurima. Kortermajade tüüpprojektid saab linnaarhiivist (oleneb kus KOV -is muidugi asutakse) . Korteriomanik ei tohi selliseid kaasomandit puudutavaid töid takistada.
Kui projekti järgi on ligipääs nõutud, siis võtad projekti, lööd korteriomanikule sellega vastu pead kuniks ligipääs tekib ja see korteriomaniku kulu ja vastutus. siis kehtib see "Pitsul oli valus küll, aga pigi pidi p**sse minema" vanasõna, kui oled torud põrandasse valanud on raskem, kui lihtsalt kipsiga katnud , siis üsna lihtne jne.
Postitatud: 03 Apr 2018, 11:39
Postitas kunn24
Siis tuleb järjest kahtlaseid kohti sulgema hakata, tavaliselt veemõõtjate juures ikka mingid kraanid on. Kõvematel poistel on ka kaamerad, mida saab kuskilt augu kaudu sisse ajada.
Postitatud: 03 Apr 2018, 11:46
Postitas Kortermaja
Ma ju kirjutasin, et mingeid projekte ei ole.
Tüüprojekti võib kuskilt linnaarhiivist välja kaevata, aga sellel pole ju mingit mõtet, kuna sealt pole midagi vaadata.
Järelikult tuleb siis ühistu poolt kutsuda ekspert, kes otsib lekke koha üles, kasutades selleks kõiki vajalikke vahendeid ning "lekke omanik" maksab selle arve + hilisemad taastamistööd kinni?
Postitatud: 03 Apr 2018, 11:49
Postitas kunn24
Midagi peab ju tegema, kui probleem on ja närvidele käib.
Postitatud: 03 Apr 2018, 12:53
Tõstke korraks survet ja siis purskkaevu järgi saate aru ...
Hoones sees üldiselt ehitatakse torustikke kahe põhimõtte alusel: ligipääsetavad ja mitte. Viimaste korral on lihtsalt torumaterjali ja liitmike valik teine.
Postitatud: 03 Apr 2018, 13:09
Postitas Kortermaja
kunn24 kirjutas:
03 Apr 2018, 11:49
Ma mõistan, aga mida konkreetselt?
Asi peab olema ka juriidiliselt jokk, et oleks hiljem kellegi käest kahjud välja nõuda ja , et kellelgi poleks
KÜ-d süüdistada eraomandi lõhkumises vms.
Postitatud: 03 Apr 2018, 13:12
Postitas Kortermaja
Külaline kirjutas:
03 Apr 2018, 12:53
Tõstke survet?
Kes need tõstjad on ja kuidas see tehniliselt peaks välja nägema?
Kui palju tohib survet tõsta, et kuskil mõni "korras" asi selle peale lekkima ei hakka?
Kui lekkiv koht on põranda sees või seina taga, siis ei tea ju endiselt kus see asub?!
Kui tegemist pole survetoru vaid äravooluga?
Postitatud: 03 Apr 2018, 13:17
Postitas kunn24
03 Apr 2018, 13:09
kunn24 kirjutas:
03 Apr 2018, 11:49
Enne tuleb tõendeid koguda. Kuidas- sai eespool kirjutatud. Siis süüdlane selgitada. jne.
Kui asi üle pea käib, siis vb olla ka jurist KOHE kaasata.
Survet kortermajas vaid välise trassi surve peal elades tõsta lihtviisiliselt pole võimalik. Veeboilerite pärast ei maksaks sellist mängu mängida ka.
Postitatud: 03 Apr 2018, 13:35
03 Apr 2018, 11:46
Kui ise lekke otsimisega hakkama ei saa, tulebki ekspert kutsuda. Eksperdi arve maksab ikka kinni ühistu. Seda ei saa korteriomanikul mingilgi moel pähe määrida.
Ainus pisinüanss on nüüd, et kui oli vaja peidetud torudele ligipääsuks lõhkuda korteri siseviimistlust, et kes siis maksab selle kulu. Kui algusest saati olid torud peidetud siis maksab ka selle arve ühistu. Kui aga mitte siis sõltub kuidas korteriomanikuga kokku lepite. Ma ei poolda jõumeetodit aga juriidiliselt ei saa korteriomanik nõuda ligipääsetavuse tagamiseks viimistluse taastamist.
Postitatud: 03 Apr 2018, 15:40
03 Apr 2018, 13:09
Kahjurõõm pidi kõikse suurem rõõm olema ja hetkel tunnen uhkust enda üle, et korter on kindlustatud. Minu poolest uputagu ülevalt naaber palju tahab, küll kindlustus selle kinni maksab. Muide, on juba maksnud. Üks kord andsin naabrile andeks, teist korda andsin asja kindlustusse. Ma ei oska öelda, kas naabrile esitati regressi nõue või mitte, aga see ei puutugi enam minusse.
Nüüd soovitused- tee kerge värskendusremont, kutsu kindlustusagent kohale või saada pildid hetke olukorrast, sõlmi leping ja kui korter on kõrgemal kui I korrus, siis soovitavalt ka vastutuskindlustus. Mõne aja pärast kutsu agent uuesti või saada pildid ja nõua valuraha. Vahepeal peaksid kindlaks tegema uputuse/lekke likvideerimise kogu maksumuse(hinnapakkumised), kaasa arvatud naabrite pool lõhkumised/taastamised ja koos teatisega uputusest kindlustusele teadma andma. Maksmisest nad üldjuhul keelduda ei saa, aga kellelt see summa välja mõistetakse või jääb kindlustuse kanda, ei tohiks olla enam sinu mure.
See kirjeldatu ongi JOKK.
Postitatud: 03 Apr 2018, 15:53
Postitas Kortermaja
Kellele kahjunõe teha, korterile A, korterile B või korteriühistule?
Kindlustust on ka teavitatud ja juhtum avatud. Paraku ei paku nad mingisugust abi selles osas, kuidas vee tilkumisest lahti saada, vaid saadavad firma peale, kes sul lae uuesti ära värvivad ja seda ka eeldusel, et vesi enam ei tilgu.
