Vannitoa veesüsteemi vahetus
Lugemata postitus Postitas Jürask »
plaanis vahetada veesüsteem vannitoas. Soovin kasutada Uponori survesliitmiku süsteemi.
1. Torud Uponor PE-Xa https://catalog.uponor.com/et-EE/catalo ... -xa-torud/
2. liitmikud siit https://catalog.uponor.com/et-EE/catalo ... liitmikud/
Millise liitmikuga teha ühendus veemõõtjast. Kas mõne messingliitmikuga? https://catalog.uponor.com/et-EE/catalo ... liitmikud/
Üldiselt olen aru saanud, siis pannakse torule rõngas ümber, laiendatakse toru ja torgatakse liitmiku või peab veel mingeid määrdeid vms kasutama?
Tänud !
Tänud !
Re: Vannitoa veesüsteemi vahetus
Ega seal muud trikki ei ole ja määrida pole midagi vaja, võta paar plastrõngast rohkem ja tee prooviks võtted läbi, kui pole varem teinud . Proovid lõika küljest ära ja saad liitmikke uuesti kasutada.Jürask kirjutas: 16 Okt 2017, 11:06 Üldiselt olen aru saanud, siis pannakse torule rõngas ümber, laiendatakse toru ja torgatakse liitmiku või peab veel mingeid määrdeid vms kasutama?
Tänud !
Tempokalt peab liigutama , muidu kahaneb ennem korrektset ühendust ära ja suurte tangidega võib kitsas kohas veidi keeruline olla. Elektririistaga muidugi väga lihtne.
Laiendan:
Mitmene toru kraanikausi ärajooksule? 32 sobib?
Dušš +köögivesi 50 või 32?
Aga mis projekt ütleb?
Muidu lahendus on siin: https://youtu.be/CPMdiUOy-jo?t=64
Ei maksa erutuda. Kui teed oma korteris remonti siis ei pea võtma kõiki projekteerijaid kampa. Piisab kui küsid mõne targema käest. Kui selle projektipatakaga linnavalitsusse ronid siis saad kogu raha eest möllu.
Neid ks teavad siin on.
ma ei soovita 32 panna, lähevad kiirelt umbe. Katsu äravoolu kohad 50 peale saada ja sifoonide juurest minimaalselt peenemate osadega edasi liikuda . Kindlasti panna kõik äravoolud nii, et oleks võimalik neid hooldadaJürask kirjutas: 16 Okt 2017, 15:55 Laiendan:
Re: "Kui selle projektipatakaga linnavalitsusse ronid siis saad kogu raha eest möllu."
Kui pole kunagi plaani ses osas kindlustuse poole pöörduda või on ehitis nii ajutine, et polegi mõtet siis jah, pole mõtet linna ronida.
Sellisel juhul pane ikka kõikse väiksem. Tark õpib enda vigadest.
