Miskit jääb arusaamatuks.
san-teh
On tänanud: 44 korda
Lugemata postitus Postitas san-teh »
Tere.Mure on järgmine.Nimelt on majas veeautomaat ja 80l hüdrofor.Kui suvel kotti vahetasin,siis hakkas kõik toimima,pumba siisselülitusrõhk on 1,7 ja vastusurve 1,5.Kui pumpas siis pikemalt,nüüd aga pumpab tihedamalt,rõhud samad.Milles küsimus,kas nii ongi normaalne?Kui tihedalt on veevõtmine pumbal?Vett kusagilt ei tilgu,põhjaklapp ka kontrollitud.Lihtsalt jääb nagu arusaamatuks,miks peale koti vahetust oli pumpamine jutkui normaalne,nüüd aga tsükkel teine.Palun abi.
A.S.
Re: Miskit jääb arusaamatuks.
Õhupadi vähenes. Kas on sitt kott, mis laseb hästi õhku läbi või läks kott lihtsalt katki - vahet pole. Varsti hakkab veelgi tihedamalt lülitama. Pumpa regulaarselt õhku juurde, muud pääsu pole. Või osta membraaniga paak/hüdrofoor.
san-teh kirjutas:...rõhud samad.
Või lasid vee täielikult välja on õhupadja surve on endiselt 1.5?
san-teh
Vee lasin välja,kraan oli lahti,rõhk ikka 1,5,kott on terve,niplist vihiseb ainult õhku.Mis tähendab ""membraaniga hüdrofor"?Kas seal kotti sees pole?
A.S.
Siis ei oskagi midagi oletada. Kas ei võinud olla nii, et probleem oli hoopis varem? Midagi oli veidikene ummistunud, veetase liiga madal või misiganes ja seetõttu pumpaski aeglasemalt? Ja momendil on kõik kõige paremas korras?
san-teh
Ei oska jah öelda,aga mis on ikkagi membraaniga hüdrofoor?
A.S.
viewtopic.php?p=301902
Sinna panin kunagi ka mingi pildilingi.
san-teh
Suured tänud A.S. Asi hakkab ka mulle selgeks saama.
