HOIATUS - hiina pressliitmikud (aluplex)
t_rahiinlane
Lugemata postitus Postitas t_rahiinlane »
Aasta tagasi sai tehtud remonti. Üks remondimees hoiatas hiina pressliitmikute eest väites et paljudel tuttavatel on nendega suur jama. Kuna see hoiatus käis nii jutu sees siis ei osanud seda väga tõsiselt võtta.
paraku sai ikkagi pandud hiinakad (osalislet tartu decora müügimehe soovitusel kes väitis et hiinakad on ok ja väidetavalt on hiinakatel ja saksa liitmikel eraldi tangid - torumehel kes tööd tegi olid sel hetkel "hiina tangid") ja nüüd on tulemus käes - aasta jooksul on kaks liitmiku tilkuma hakanud (eriti salakaval kohas kus olen avastanu tükk aega hiljem et tilguvad). :banghead: :banghead: :banghead:
sõnaga HOIATUS kõigile - vältige hiina liitmike .
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: HOIATUS - hiina pressliitmikud (aluplex)
Ei ole sa esimene ega viimane kes nendega mures. Aga osta oli hea odav onju?
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Millistest hiinakatest jutt on? Rifeng?
fgh
Kummitihendi peale üles ehitatud süsteem ei saagi pikas jooksus töötada. Kuigi nende hiinakate kohta on ennegi juttu olnud ja neil oli diameetris mingi jama, et tangid ei pressinud kokku hülssi vms.
Tuleb kasutada lollikindlaid süsteeme, millele tootja julgeb pikema garantii anda kui 2, 5 või 10 aastat.
Kui aasta jooksul tilkuma hakanud, siis ometi garantii on kehtiv nii tootele kui tööle. Head lahendamist.
On tänanud: 112 korda
On tänatud: 149 korda
fgh kirjutas:garantii on kehtiv nii tootele kui tööle
Kui inimene ise tegi selle töö, siis on garantiist tõesti palju abi :doh:
fgh
t_rahiinlane kirjutas:- torumehel kes tööd tegi olid sel hetkel "hiina tangid") ja nüüd on tulemus käes
Sellest võiks järeldada, et keegi on need ikka paigaldanud ja kusagilt on kaup ostetud. Kui paigaldus on kvaliteetne, siis pretensiooniga tuleb kaupluse poole pöörduda ja vastupidi. Mis siin keerulist on ?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Misasi see aluplex on üldse ?
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Ühendused oleks võinud teha keermega liitmike abil ja kui siis hakkakski tilkuma, keerad lahti ja pingutad uuesti, mul need juba ei tea kui palju aastaid ja peavad.
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Keegi kiidab veel neid keermega liitmikke? Segisti kand läheb seina sisse ja sooviks ka midagi kindlamat, et vältida leket. Mis toode selle segisti jaoks seina sees võiks olla se "õige" ?
Näiteks selliseid kasutada või ikkagi pressitavaid?
https://www.bauhof.ee/et/kraanipolv-20- ... inv-548018
Eeldan, et suuremad müüjad nt FEB peaks saama OK asjad? Mis firma(tootja) tooteid vaadata?
On tänatud: 333 korda
Olen kasutanud segisti kannaks hiina keermes liitmikke. Seni pole probleeme olnud. Aga töö peab ka korralik olema.
On tänanud: 115 korda
On tänatud: 297 korda
Mina olen nüüd valamusegistile tulevad torud, kraanikausi all seinast välja toonud ja kasutanud keeratavaid sirgeid liitmikke.
Kohinat praktiliselt pole ja on hõlpsasti hoolduseks ligipääsetavad.
Ühte aerocseina panin ilu pärast kannad, ja öösel kraani avades, on terves majas kuulda vee turbulentsi kandades.
(Hiina on üks suur kauge maa, kus tehakse igasugu erinevaid asju.
Nii toru, liitmikud kui ka press peavad sama tootja sarja omad olema.)
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Valamutega asi lihtsam need on mul ka plaan seinast välja jätta siis hea näha kui mingi jama. 9a tagasi on 1 korrusel tehtud kõik Aluplexiga(peab kontrollima) ja lekkeid pole olnud. Dussi segisti on Aerocplokk seina sees, seal ka anomaaliaid ei tähelda.
Kuid momendil täpsemalt on teemaks dussi segisti teisel korrusel, mille torusi ei tahaks välja jätta. Vaheseinad 95mm karkassil millel mõlemal pool 2x kips. Sealt seda leket ilsmelt ei näeks ka kui peaks tekkima..
