Nõukaaegse 100mm malmtoru siseläbimõõt
Vesipruul
Lugemata postitus Postitas Vesipruul »
Tere! Kas oskab keegi öelda 100mm malmtoru täpset siseläbimõõtu? Pean jätkama poolekslõigatud malmtoru plastiga, aga kuna toru on nii nurgas, et peale ei saa üleminekut ajada, pean sobitama ülemineku toru sisse. Ei saa ise momendil mõõta, kuna kogumiskast on pooleldi kraami täis.
A.S.
Re: Nõukaaegse 100mm malmtoru siseläbimõõt
Kas see 100mm siseläbimõõt mitte pole?
https://www.google.ee/search?q=%D1%87%D ... 8&oe=utf-8
Vesipruul
A.S. kirjutas:Kas see 100mm siseläbimõõt mitte pole?
Tänud! Tundub, et ongi niipidi.
toomas
On tänatud: 35 korda
Vesipruul kirjutas:Tere! Kas oskab keegi öelda 100mm malmtoru täpset siseläbimõõtu? Pean jätkama poolekslõigatud malmtoru plastiga, aga kuna toru on nii nurgas, et peale ei saa üleminekut ajada, pean sobitama ülemineku toru sisse. Ei saa ise momendil mõõta, kuna kogumiskast on pooleldi kraami täis.
Pane termokahanev üleminek malm/ plast 110 peale ja asi korras, ja ka veetihe pealekauba. Ei pea jamama mingi aretamisega mille tulemusea pole keegi kindel.
Toomas.
