Kas on kellelgi kogemust andurite osas, mida paigaldada maaalusesse kogumismahutisse ja mis näitaks sinna kogunenud vedeliku taset?
Mahuti diameeter u 1.6m.
Andur kogumismahutisse
- numan
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas numan »
üks kaval külamees oli pandnud toru kaevu ja kummipall toru sisse, siis paraja pikkusega kerge toigas palli peale (kui liiga peen siis kiilub kinni, head effekti andis torude isoleerimiseks mõeldud penotoru) ja läbipaistva plastpudeli põhi toru otsa (et sademed jäätudes palli kinni ei hoiaks) ja asi toimis
Alati on alternatiivlahendus!
See muidugi ka originaalne lahendus, kuid ma mõtlesin pigem midagi elektrilist.
Omal ajal sai ise selline asi valmis tehtud - gerkonid torusse ja rõngasmagnet penoplasti peale toru ümber ujuma. Minu küsimuse mõte on, et ehk on tänapäeval sellist või analoogset asja võimalik poest osta?
Uponor pakub mingit täituvuse andurit ühe tasemeastme, piiksu ja punase tulukesega toas ning küsivad selle eest ca 2000kr (võimalik, et +km, pole täpsemalt uurinud). Ma mõtlen, et ehk on kuskil alternatiivlahendus - kõiksugu imevidinaid ju siia tarnitakse või ka kohapeal tehakse.
Kalle
Kalle
- On tänatud: 1 kord
Re: Andur kogumismahutisse
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
äkki vanast pesumasinast nivooandur ...
Lugemata postitus Postitas Ando »
Ehk kõige prostama ujukanduriga(ujukiga nivoolüliti,siuke plastist kera juhe küljes).Iseasi kuhu sa infot tahad juhtida.Kui paned tulukese ja puzzeri külge,siis veel väike toiteplokk ja valmis.
Siis on veel mahtuvuslikke,elektroodidega,ultraheliga...need seadmed muutuvad pisut keerukamateks.
oskab keegi soovitada firmat Harjumaal, mis sellise anduri paigaldaks ning alarmi tuppa tooks?
