Alupex liitmik lekib
Postitatud: 29 Jaan 2013, 19:26
Postitas kuido
Probleem selline, et korterisse sisse tulev alupex toru ja selle otsas olev liitmik (põlv) lekib. Kuna toru ei ole väga pikk, mis sisse tuleb on juppi otsast lõikamine suht välistattud. Kas on võimalik liitmiku kuidagi eemaldada ja asendada uuega või mõni parem nipp?
Re: Alupex liitmik lekib
Postitatud: 29 Jaan 2013, 20:28
Postitas dumbuser
Pressitud asja puhul saaks teoreetiliselt selle pressitud osa katki viilida/saagida ja siis ära võtta. Praktikas on see aga üks igavesti tüütu nikerdamine. Kui sinna ligi ka ei pääse siis vist head lahendust ei olegi.
Postitatud: 29 Jaan 2013, 21:48
Postitas Veikko
Kas saad selle toru väljastpoolt korterit kätte ja siis uue jupiga asendada.
Postitatud: 30 Jaan 2013, 20:22
Postitas kuido
Olen ka mõelnud selle peale, kuidas tervet toru välja vahetada aga pole veel uurinud kuhu see toru väla viib. Kui muud üle ei jää eks tuleb vahetada kogu toru.
Postitatud: 30 Jaan 2013, 22:58
Postitas kütja
Proovi üle pressida,teinekord aitab.
