mahuti sügavus?
rats
mahuti sügavus?
Lugemata postitus Postitas rats »
Meil paepinnas ja tuleb panna mahuti ajutiselt võib-olla aastaks. Kanalitoru on pandud paika tulevasele tänavaühenduse sügavusele...ei mäleta täpselt, ikka meeter maast kindlasti...küsimus järgmine: kas kogumismahutit saaks panna sissevooluga kõrgemale (pae lõhkumine!) kui majast väljuv toru? Kas fekaali saaks panna jooksma ühendatud anumate põhimõttel, kui oleme korralikud: paberit potti ei viska ja vajadusel laseme kanget keemiat torusse? Kas selline asi võiks toimida, tegu ju ajutise lahendusega?
Dolby
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Dolby »
Ei ole spets, aga kõrgemale midagi voolama ilma pumba abita ei hakka. Kui töötab ühendatud anumate põhimõttel, siis peaks ära voolama madalama tasemega anumasse kuni tase ühtlustub. Ei saa päris hästi aru ka sellest süsteemist. Järsku kirjeldad täpsemalt. Siin igatsugu huvitavaid kujusid. Paberid lagunevad tänapäeval kangist kergemini. :) Kui sul madalamal asuv anum lõppeb ennem kui tase jõuab üleval pool asetseva anumani siis see sinna minema ei hakka.
Sorry. Hakkab küll, ainult ennem tuleb potist üles, kui pott spigaat on madalamal.
Ma ei ole ehitusspets...!
