Mis on selle jämedusega liidese ametlik nimi?
Lugemata postitus Postitas Kartuhvel »
Selleks on vaja teada fotol nähtava (survevooliku otsas oleva) liidese nimetust.
Pooletolline see ju pole. Kas on üldse tollimõõdus või mitte?
Inimesed on harjunud ütlema "see mis läheb kraani külge"...
Mugav oleks teada "ametlikumat" versiooni.
Veel parem, kui saaks ka soovitusi selle otsiku külge sobiva kraani valikuks,
samuti selleks, kuidas kõige vähema vaevaga vastav kraan mõne tünni külje sisse leiutada (kuigi tegu on survevoolikuga, pole plaanis süsteemi rõhu all kasutada.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 27 korda
Re: Mis on selle jämedusega liidese ametlik nimi?
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Osta siis 3/4" kraan ja voolik, sest 1/2" ilma surveta tuleb vett sama palju kui ninast suurema nohu ajal.
Pildil olev meetermõõdustikus mõõdulint näitab küll rohkem kui 3/8".
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 136 korda
1toll on 25,4mm. Kui jagame selle 8-ga ja korrutame 3-ga, siis mina sain tulemuseks 9,525mm. Minu arvates on ikka vist 5/8" ehk jälle jagame tolli 8-ga, aga korrutame 5-ga, siis saame tulemuseks 15,875mm, mis nagu enam-vähem vastaks pildil olevale mõõdule.
Parandage minu matemaatikat kui eksin.
Ainult matemaatikaga ei saa siin läheneda.Urmas kirjutas: ↑07 Mär 2021, 20:511toll on 25,4mm. Kui jagame selle 8-ga ja korrutame 3-ga, siis mina sain tulemuseks 9,525mm. Minu arvates on ikka vist 5/8" ehk jälle jagame tolli 8-ga, aga korrutame 5-ga, siis saame tulemuseks 15,875mm, mis nagu enam-vähem vastaks pildil olevale mõõdule.
Minu jaoks üha segasemaks läheb. Keldris on 1/2" toru, mille siseläbimõõt on 12,7mm, väljast mõõdetuna on toru 21,5mm. Veel mõõtsin keldris ühe mingi dušivooliku otsas olevat SK liidet, mida poes müüakse 1/2" nimetuse all ja sain mõõtmistulemuseks 19,5mm, millele Küülalise viidatud tabelis vastet ei olegi.
Minu teada müüakse poes toruvärki isemõõdu järgi ja vaatasin keldris ühte kraani, millele sisse valatud "3/4"". Kraani seest läbimõõt oli ligi 20mm.
Kui on mõtet üritada, siis kui pikalt tuleks keere plastist kraani otsa lõigata? Mingeid spetsiaalseid nippe selleks? Missugused nõudmised on keermelõikurile? Kas tasub äkki üritada umbes sama jämedusega üleminekut otse plasti sisse keerata? (Nagu öeldud, pole plaanis rõhu all kasutada.)
Või tuleks siiski osta ntx metallkraan ja hakata seda mõne veenõu seina sisse aretama, nö nullist?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
- On tänatud: 26 korda
