Veekohin uusarenduses
Malver
Lugemata postitus Postitas Malver »
Ei teagi kus foorumist alustada.
Ostsin aasta tagasi korteri uusarendusse. Alguses oli täitsa ok, ikkagi päris vaikne. Natuke kuuleb ülemist naabrit kui sammub või wc käib siis veesolinat on vaikselt kuulda.
Jamaks läks kui paar kuud tagasi kõrvalkorterisse sisse koliti.
Nende vannituba on minu vannitoa kõrval ja diagonaalis minu magamistoast, ühiseid seinu otseselt pole, küll on ühine nurk.
Ja nende vannitoa kasutamine kostab minu vannituppa ja magamistuppa nagu samas toas oleks. Wc poti tõmbamine ja äravool kõlavad veesolinana mis pole magamistoas väga hull. Mu enda vannitoas loomulikult kõlab nende veetõmbamine nagu samas toas.
Aga.
Dušš. Nende dušši all käimine hommikuti kõlab mu magamistuppa maailma täitva kahinana. Täiesti võimatu edasi magada.
Majal on kasutusluba ja paberil kõik korras. Kuna maja on uus, siis langeb veel garantii alla.
Korteritevahelise heliisolatsiooni akt on olemas ja "nõuetele" vastav.
Kas sellise torustikukahina norme midagi üldse reguleerib? Ehk siis on siin midagi teha või ongi tough it up buttercup olukord ja ise oled loll, et uusarendusse korteri ostsid?
Ehk siis. Absoluutselt kõiki torustiku helisid naabritelt on ideaalselt korterisse kuulda. Kõige hullem on vee pealevoolu kahin.
suvaline
On tänatud: 6 korda
Re: Veekohin uusarenduses
Muretsege projekt. Siis siseVK tase 8 teeb ekspertiisi. Saategi teada.
Äärenurk
On tänatud: 5 korda
Aga mis kasu on projektist ja selle ekspertiisist, kui selgub, et ei ole ehitatud vastavalt projektile?
Äärenurk
On tänatud: 5 korda
Hoone ja Ruum | Müraallikas | Müra normtasemed
1. Elamu | |
Elu- ja magamisruumides | Hoone tehnokommunikatsioonid | LpA,eq,T (dB) 30
| | LpC,eq,T (dB) 50
| | LpA,max (dB) 35
https://www.riigiteataja.ee/akt/108022017004
Malver
Kõik seotud dokumendid kaasa arvatud projekt on ehitusregistris olemas. Mis ma nüüd sellega peale hakkan?
Kaudselt see küsimus on ka kui tavaline selline veekohin uusarendus kortermajades on ja kas siin on üldse lootust, et ekspertiis midagi sellist näitab mida arendaja peab korda ajama? Ekspertiisid ei ole ka just odav lõbu.
Malver
Ei tea kui täpne telefoni Sound Meter on, aga sellega toa keskel seistes sel ajal kui naabrid duši all on olen saanud selle ümbritseva kohina kuskile 50-60dB vahele. Aga no see pole mingi teaduslik mõõtmine. Aimu annab ikka.
Ühesõnaga kui norm lühiajalistel helidel on lubatud kuni 50dB siis saan aru, et suure tõenäosusega tuleb lihtsalt leppida?
Äärenurk
On tänatud: 5 korda
Malver kirjutas:
22 Mai 2020, 16:14
Kust seda välja loete?
Esitatud normtasemed LpA,max on kehtestatud muutuva tasemega või lühiajaliselt toimivatele üksikutele müraallikatele.
Äärenurk kirjutas:
22 Mai 2020, 16:06
LpA,max (dB) 35
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 74 korda
Tegekikult dB arv on väga raskestimõistetav kuna on logaritmiline ühik ja näiteks 20 dB 100 kordne (heli)võimsuse vahe, aga 40 dB on juba 10 000 kordne vahe.
On tänatud: 45 korda
Väike korrektsioon seoses riigiametnike üllitisega, mis üritab seosesid läbi ussi emmi näidata.
https://www.riigiteataja.ee/akt/163756?leiaKehtiv mõisted alt.
Õige tekst oleks antud määruse kontekstis: näiteks 20 dB: 10- kordne (heli)rõhu erinevus, aga 40 dB on juba 100- kordne erinevus.
Vahe tähendab a-b.
Tsitaat määrusest: 5) helirõhutase (müratase) Lp – helirõhu ja kuuldeläve helirõhu suhte kahekümnekordne kümnendlogaritm 20 lg(p/po), mõõdetakse detsibellides (dB)
Samas möönan, et võimsuste puhul 2-ga Belle ei jagataks, aga müramõõtmiste seletustes kasutatakse helirõhkusid (dB SPL), mitte -võimsust (dB PWL), kuigi mõõtetulemus esitatakse just võimsutena. Sellest see 2 (B) või 20-ga (dB) keerutamine. Samas mõõta võidakse ka rõhuna ja vb olla on siis mõõtetulemus rõhuna võttes täpsem, kuid tuleks ka siis rõhuna esitada ehk tsiteeritud lõik 5 on jabur ja sunnib enne järelduste tegemist hoolega uurima, kas mõõteseade väljastab mürarõhu või -võimsuse väärtusi.
Samas, kui see määrus kõrvale jätta, siis tuleks ikkagi jutustada helivõimsusest https://et.wikipedia.org/wiki/Helivõimsus
tuuling
Lugemata postitus Postitas tuuling »
Malver kirjutas:
22 Mai 2020, 16:07
Meil on sama "häda". Pole küll uusarendus aga hiljuti renoveeritud maja. Naabri vesi ja kanal jooksevad püstakus mis on meie seina taga. Ja no tegelikult ei pane enam tähelegi seda heli. Ma muidugi ei tea kui palju hullem sul see on.
Sa võid küll suruda seda, aga on see vaeva väärt, et sein lahti kistakse, et sinna mingit mürasummutust panna KUI selleks üldse ruumi on?
