WC äravool aeglane (torud puhtad)
samlowry
Lugemata postitus Postitas samlowry »
Kas keegi oskab soovitada, mida proovida.
Altvoolu WC poti äravool on maamajas aeglane (ehk paberit sisse loopida ei tohi).
Pott eraldi maha tõstes voolab läbi probleemideta (pluss meh. puhastatud/kontrollitud). Torustik eraldi laseb läbi proleemideta (samuti meh. igaks juhuks pika trossiga üle käidud, takistust pole, vesi voolab vabatlt). Kaks poolt kokku pannes, äravool uuesti aeglane.
:confused: Kuidagi õhuga seotud? (Kostavad vbolla ka kerged mulksud).
(Lisaks potile tulevad 35 cm allpool samasse torusse kraanikausi ja dušikabiini äravoolud. Kraanikauss voolab probleemideta; dušš ka aeglane, aga see on pigem kehva sifooni probleem).
Tihend tundus samuti ok, aga püüan selle katseks ära vahetada. (Kui keegi Kose vallas torutöid teeb, võib ka sõnumi saata). :hello:
Re: WC äravool aeglane (torud puhtad)
Kanali vent puudu?
Big Blue
Lugemata postitus Postitas Big Blue »
Mul on kanalisatsioonitorustiku ventilatsioonikorsten katusel.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Big Blue kirjutas: 30 Apr 2020, 16:03 Mul on kanalisatsioonitorustiku ventilatsioonikorsten katusel.
Kuidas haakub käesoleva teemaga su kanalkatuulutuse korstna asukoht?
samlowry
aero kirjutas: 30 Apr 2020, 14:21 Kanali vent puudu?
Aitäh. Jõudsin sama oletuseni oma piiratud teadmistega ise ka. Seega a) mulle maja müües valetati ja äravool oli halb juba enne, mitte see ei muutunud halvaks (suvemaja seisis vahepeal pärast ostmist, ei pannud tähele) ja ongi teema venditoru puudumises. b) mingi muu selgitus on veel.
Kui keeruline seda juba valmis süsteemile lisada võiks olla? Pm peaks äravoolutorule põranda alla ilusti ligi pääsema ja õigele kõrgusele saaks ilmselt venti väljavõtu teha. Toru läheb otse WC alt ligi 100-130 cm otse alla enne kui küljele ära voolama hakkab, nii et seda saaks lisada ilmselt sellele vertikaalsele torule, kui see füüsikaliselt ok on.
