32mm veetoru köögivalamule?
donaldtbd
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
Plaanide muutuse tõttu nihkub köök teise toa nurka. Mure on selles, et sinna viib 66mm karkassiga kipssein kust seest oleks vaja läbi vedada äravoolutoru. 50mm äravoolutoruga läheks ikka väga kitsaks, sest seinas on ka üks nurk kuhu peaks põlve mahutama. Tunduvalt lihtsam oleks sinna viia 32mm toru. Kui problemaatiline see oleks kui köögivalamule 32mm toru panna?
marx187
Re: 32mm veetoru köögivalamule?
Lugemata postitus Postitas marx187 »
32 ei soovita kindlasti panna. Kas kapi sokli alt ei kannata viia?
toomas
On tänatud: 35 korda
50 mahub sinna ära Tuleb natauke trikitada.https://www.google.com/url?sa=i&source= ... 4619625826
tabarabarap
On tänatud: 63 korda
Laugete põlvedega mahub ilusti ka sinna karkassi sisse ära , lihtsam muidugi sokli alt vedada, saab mööbli vahetades lihtsalt ringi tõsta . Alla 50 ei paneks kuskile
suvaline
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 29 korda
tabarabarap kirjutas: 11 Nov 2019, 13:35 Laugete põlvedega mahub ilusti ka sinna karkassi sisse ära , lihtsam muidugi sokli alt vedada, saab mööbli vahetades lihtsalt ringi tõsta . Alla 50 ei paneks kuskile
"Alla 50 ei paneks kuskile"!!
