32mm veetoru köögivalamule?
donaldtbd
Lugemata postitus Postitas donaldtbd »
Plaanide muutuse tõttu nihkub köök teise toa nurka. Mure on selles, et sinna viib 66mm karkassiga kipssein kust seest oleks vaja läbi vedada äravoolutoru. 50mm äravoolutoruga läheks ikka väga kitsaks, sest seinas on ka üks nurk kuhu peaks põlve mahutama. Tunduvalt lihtsam oleks sinna viia 32mm toru. Kui problemaatiline see oleks kui köögivalamule 32mm toru panna?
marx187
Re: 32mm veetoru köögivalamule?
Lugemata postitus Postitas marx187 »
32 ei soovita kindlasti panna. Kas kapi sokli alt ei kannata viia?
On tänatud: 48 korda
Äärmisel juhul 40. 32 mitte mingil juhul. Alguses toimib, kuid köögivalamu puhul tekib rasva ladestumine. Põlvedega tuleb ka olla ettevaatlik, sest 90 või 87 kraadi põlve järelt toru enam trossiga puhastada ei saa. Mõistlikum oleks 2 45 kraadi põlve järjest panna, kui vaja siiski 90 kraadi pööre teha.
toomas
On tänatud: 26 korda
50 mahub sinna ära Tuleb natauke trikitada.https://www.google.com/url?sa=i&source= ... 4619625826
tabarabarap
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 6 korda
Laugete põlvedega mahub ilusti ka sinna karkassi sisse ära , lihtsam muidugi sokli alt vedada, saab mööbli vahetades lihtsalt ringi tõsta . Alla 50 ei paneks kuskile
suvaline
On tänatud: 7 korda
tabarabarap kirjutas:
11 Nov 2019, 13:35
"Alla 50 ei paneks kuskile"!!
