Drenaaži-, vihmaveetoru 2in1 savipinnas
elmarpuu
Lugemata postitus Postitas elmarpuu »
On kellelgi jagada nõu ja teadmisi kasutada drenaaži - ja vihmaveetoruna ühte kanalitoru millele puurin nt 2/3 osas augud (geodex. jms sinna juurde kuuluv juurde ) mille kaudu saab pinda kuivendada ja alusmisel osal vihmavesi kenasti voolata.
Mis reaalne erinevus hallil ja oranzil torul ?
Paigaldada kaks toru üksteise peale on vähe kulukam ning otsin hetkel alternatiivset vesrsiooni.
Kui sügavale paigaldada savipinnases drenaaz , mulda peal 20 cm . Kuskil on mõistlikkuse piir
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Re: Drenaaži-, vihmaveetoru 2in1 savipinnas
Mis eesmärgil drenaaži paigaldada tahad?
elmarpuu
Algatuseks drenaaz kuuri ja maja vahele (vahe 3m ) , kevadel pikalt maa tüma , sama seis ka sügisel vihmadega.
Äärenurk
Kaks ühes lahendus ei ole selles mõttes hea, et kui toru peaks mingil põhjusel umbe minema, siis vihmavesi, mida on torudes ühe või kahe korruse kõrguses, surub ennast läbi torusse tehtud pilude hoopis maapinda ja tulemuseks on veelgi märjem maapind.
Kuuri ja maja vahelise ala kuivendamiseks peaksid drenaaži peale panema pinnase, mis vett läbi laseks (et see torudesse jõuaks). Kui paned savi tagasi, siis see on ülimalt veetihe pinnas ning läbi selle eriti vett torru ei jõua.
elmarpuu
Lisan märkuse - augud kella vaadates puuriks nt 8-st 4-ni ning äravoolu otsas on kallal kus veel on vaba pääs loodusesse, kruus ümber ja tektiil peale on aja o
