Suvilasse vee olemasolu tekitamine
Lugemata postitus Postitas erashh »
Sooviks vanematelt saadud suvilasse tekitada enam-vähem puhta vee olemasolu. Tegu pole klassikalise vundamendile rajatud suvila/majaga vaid pisikese "paadikuuriga" mis seisab kiviplokkidel ning põrandapinda 40m2. Kuigi suvila asub suurest veekogust ehk merest kõigest 15 meetri kaugusel, siis iroonilisel kombel pole suvilas veevärki ega kanalisatsiooni - vett viin sinna kanistritega ning hädasid lahendan välikäimlas.
Vee olemasoluga soovin lahendada kaks lihtsat probleemi: 1) et oleks võimalus kööginurgas nõusid puhtaks pesta ning 2) saaks ennast puhtaks pesta nädalavahetuse toimetustest - ei ootagi seda, et saaks soojas duššis mõnuleda 20 minutit vaid pigem näen lahendusena üht kiire 2 minutilist pesu väliduššis. Sooja vee olemasolu oleks väga hea.
Puurkaevu rajamine pole kahjuks lahendus kuna lähedal asuvad suvilad on seda juba proovinud ning korraliku vett sealt ei saanud, lisaks kiire kodutöö näitab, et puurkaevu rajamine on kahjuks üle minu eelarve. Kuna suvilasse väga tihti just ei satu ning tegu on pisikese hütiga kus vahel aeg maha võtta, siis meeletut investeeringut ei sooviks teha.
Arvestades kuidas tänapäeval tehnoloogia on arenenud ning leidub igasugu huvitavaid lahendusi ja materjali, siis soovikski asjatundatelt küsida mis oleks lihtsad, aga toimivad lahendused vee probleemi lahendamiseks. Mulle on siiani ainukesena sõelale jäänud idee vihmavee kogumisest mida saaks ehk pumbaga siis edasi viia kööki kui ka välidušši. Ilmselt vihmavesi läheb halvaks seistes, kuidas seda lahendada? Kas vihmavesi üldse kõlbab nõude ja enda pesuks, et ei jätaks sellist nö kihti peale mis näiteks jääb meres ujumisega.. ilmselt soodsat lahendust merevett magevee tegemiseks ilmselt veel ei leidu : )
Ehk ootan kõikide tarkade ja asjatundjate inimeste soovitusi ning ettepanekuid.
Suured tänud ette!
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Suvilasse vee olemasolu tekitamine
Üks lahendus oleks maa sisse veepaak ehitada - maa on suhteliselt stabiilse temperatuuriga ka suvel ja hoiab vee jahedana, millega väheneb roiskumise oht. Iseasi mis see paagi rajamine maksma läheb.
Iseenesest vihmavesi on puhas vesi - tolmuosakesi muidugi sisaldab, neidsamu mis niikuinii atmosfääris ringlevad ja sisse hingame
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Eks vihmaveega on tõesti see lugu, et sellele kindel ei saa kunagi olla kuid eks eelmise aasta suvi oli ka harukordne ja kui mul ikka 75% ajast on vesi olemas, siis see on juba päris rahuldav tulemus.
Aquaestist uurisin - kahjuks filtreid merevee jaoks ei müü.
Kuid mul arenes endal edasi veel üks mõte, nimelt on peres olemas korralik kaubik ja 1000L toiduainetööstuse kanistrid millega varemgi vett vedanud. Kuna veevajadus ei ole ulmeliselt suur, siis äkki on mingi vihmavee või tavalist kogumissüsteemi kuhu saaks näiteks kevadel selle 1000L sisse lasta ning vajadusel suve jooksul täita jälle kui vaja? Ilmselt siis kuhugi maa alla paigaldada paak ja pumba abil sealt liikuma panna? https://www.puhastid.ee/sadevee-kasutam ... 8uhqb7ffPY äkki mdiagi sellist?
Nagu öeldud, siis ma ekspert pole ja ma lihtsalt Googeldan erinevaid võimalusi.. plussidest-miinustest pole aimugi.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Kas tahad mereveest joogivett teha või merevett niipalju puhastada, et dušši võtta ja nõusid pesta?! Seal võib päris suur vahe olla.
Anna sinu mõttearendusele veel nuputamist. Kas ikka peab viidatud filtri panema? Mõtlen just hinna suhtes. Kuna sa mahutist vett jooma nagunii ei hakka, siis kas ei oleks mõtekam paigaldada ligi 10x odavam basseinifilter? Kraanikausi ja duši jaoks saab igatsugu pumpasid paaki pista.erashh kirjutas: 05 Aug 2019, 11:48 Kuid mul arenes endal edasi veel üks mõte, nimelt on peres olemas korralik kaubik ja 1000L toiduainetööstuse kanistrid millega varemgi vett vedanud. Kuna veevajadus ei ole ulmeliselt suur, siis äkki on mingi vihmavee või tavalist kogumissüsteemi kuhu saaks näiteks kevadel selle 1000L sisse lasta ning vajadusel suve jooksul täita jälle kui vaja? Ilmselt siis kuhugi maa alla paigaldada paak ja pumba abil sealt liikuma panna?
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 303 korda
https://www.bauhaus.ee/kasipump.html?no ... ge-search1
Jalg kah https://www.bauhaus.ee/kasipumba-jalg.h ... e-product1
Seal on müügil ka maasse rammitav kaevutoru koos otsikuga, kuigi netipoest seda ei leia.
Vanasti kasutati palju selliseid ja pesuvee vast saab kätte.
- On tänatud: 335 korda
Vihmaveega on ka vaese mehe lahendus - paned need kemikaalipütid räästa alla ja sinna veepump sisse. Kuna aga talvel kasutada ei saa ja kuiv suvi juhtub olema siis võidki veeta jääda.
Kui mingisugune poolsoolane vesi on maapinna lähedala (2-3 meetrit) võid julgelt salvkaevu teha. Teeb sama välja aga tööd palju vähem kui vihmaveega. Sa pole maininud, miks see vesi seal joodav polnud, kindlate ainete vastu on eraldusfiltrid olemas.
Mereveega ei soovita mitte mingil juhul teha - see on agressiivne ja sööb metalltorud läbi.
