Käsil maamaja renoveerimine. Vana pinnas tubadest eemaldatud, liiva vedu hetkel käsil (plaanis alt-üles: liiv, peno, põrandaküte, betoon).
Tekkis küsimus kanalisatsiooni paigaldamisega.
a) Kas võib enne torud ära panna ja siis liiva tihendada "patsutajaga"? Kas sel juhul peab kanalitoru mark olema kõvem? Ja kas siis torude kalded ei lähe paigast kui pealt tihendada?
b) Või enne liiv tihendada js siis kanalitorud (liiv jälle lahti kaevata torude koha pealt)?
Ette tänades
Lauri
Liiva tihendamine sisekanalisatsiooni pealt (torud liiva sees)
laurim21
Lugemata postitus Postitas laurim21 »
fgh
Re: Liiva tihendamine sisekanalisatsiooni pealt (torud liiva sees)
variant b ja kaevates mitte ei kaeva vaid lõikad labidaga. Songitud pinnases lähevad need kalded nagu jumal juhatab. Lõikad kitsa labidaga kaevikud sisse ja alla jääb puutumatu tihendatud pinnas. Natuke rihtimiseks liiva vajadusel alla, toru sisse ja kinni ajada ettevaatlikult, õrnalt plaadiga ülesõita kui torud päris pinnas pole.
fgh
Torudeks soovitaks kasutada SN8 klassiga torusid.
laurim21
Aga kas kellegil on kogemust teistpidi kanalisatsiooni paigaldamises- torud, liiv ja tihendamine. Selliselt oleks töömaht väiksem ja paigaldamine lihtsam.
Tubades pinnas kõva (savikas) ja suure "siseliiklusega" kõvaks (kivilaadseks) tallatud. Pinnase põhjal ei arva, et torud hakkavad vajuma, vaid kas ka peale liiva tihendamist torude kalded samaks jäävad.
Või on selline plaan hukule määratud....
ristu
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas ristu »
fgh andis põhjaliku ja korrektse vastuse, kuidas seda tööd teha.
Vastupidi ei saa sa põrandaalust korralikult tihendada ega ka tagada kanali õigeid kaldeid.
