Terrassi/pergalo vundament maaküttega
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas helenatrooja »
Millist vundamenti rajada või kuidas olukorda lahendada kui krundil on paigaldatud maakütte torustik?
Eeldatavasti on see u 1-1,2 m sügavusel. Samas on maapind võrreldes torustiku paigaldamise ajaga vajunud ja väga ei söendaks uljalt näiteks kruvivaiasid kasutada, mis muidu tunduks kõige lihtsam.
Tegemist oleks katusega ja kahe seinaga istumisnurgaga (kaks külge lahtised). Mõõdud 3x5 m. Mõlgutan mõtteid põrandat teha nii tänavakividest kui terrassilaudadest aga samas on ikkagi vaja puitkarkass püsti lüüa, seinad kinnitada ja katus panna. Tegemist oleks siiski kergeehitisega. Seinad on vajalikud naabrite eraldamiseks ning peavad seetõttu olema tulekindlast materjalist- ilmselt kiudtsementplaadiga ülelöömine.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: Terrassi/pergalo vundament maaküttega
Tuttav ehitas sarnases olukorras oma kuuri plaadile.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 134 korda
Kasvupinnas tuleb ehitise alt eemaldada nii või teisiti...
Mida väga halba võiks nüüd juhtuda kui tagasitäited teed liiva / killustikuga ja oma rajatised ehitad sellele alusele...
Väga meeldib mõte teha põrand tänavakividest - täiesti hooldusvaba...
Enam kunagi ei ehita endale puitterrassi, praeguse asendan tänavakiviga kohe kui "eluiga" lõpeb
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Miks kasutatakse mingit võõrapärast sõna "pergalo"? Ilus eestikeelne sõna selle ehitise kohta on lehtla.
- On tänatud: 9 korda
Mul lehtla 2,8x2,8m. nurkade alla panin tellistest toed ja selle peale prussid, mingit vundamenti polnud vaja, püsib ilusti juba mitu aastat, alus muidugi tugev. Kui teemaalgataja tahab tänavakividest põrandat, siis see tuleks ju maapinnale, aga terrassilaudu ju maapinnale ei panda, seega ... ???
Seega paned alusele (liiv / lillustik) vastavalt immutatud prussidaga terrassilaudu ju maapinnale ei panda, seega...
Terrassilaudu ei kinnita ühekaupa vaid põrand koosneb "plaatidest"
Kui alumiste prusside eluiga läbi siis eemaldad "plaadid" / asendad prussid / taaspaigaldad "plaadid"
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Roosad prillid ees? Ideaaljuhul ehk. Kuiv, kõrge, pidev päike, ühesõnaga keset Vabaduse väljakut . Mu puitterrass on saanud 2-3 a tagant üle võõbatud, rohkem igaks juhuks. Käin seal paljajalu, suurema osa aastast. Kivi peal vist ei käiks. Lisan 2 pilti 6a vanast kivist hoone põhjaküljel. Ülemine pind saab hommiku- ja õhtupäikest, keset päeva varjus. Osa värskelt survekaga pestud.
Alumine nurgake ei saa üldse päikest
Ei ole roosad prillid...
Terrass päev läbi päikese käes
Nähtud / tehtud ja enam puitu ei soovi
Oma arvamust kellelegi peale ei suru
Eks igaüks tee nii, nagu tahab. Mul käib lehtla alt tuul läbi ja prussid ja lauad olid immutatud, pärast veel õlitasin. Muidugi on olemas ka puitplastkomposiit terrassilauad, aga need vist kuumusega paisuvad liiga palju? Mõtlesin kunagi samast materjalist aialaudu kasutada ja käisin firma esinduses vaatamas, aga laideti maha, kuna kuuma ilmaga paisusid kõvasti, oli kohe näha kaardus. Sama terrassilaudade suhtes ei tea? Aga mis puutub tulevikus lahti võtmisse ja prusside asendamisse, siis üritasin kunagi ühte lauda lahti võtta, aga terrassikruvid olid nii kõvasti kinni, et keera või kruvi torx nukid maha, kätte enam ei saanud. Muidugi, kui prussid täielikult läbi mädanenud, siis ehk tulevad . Aga milleks liigset tööd?xxx111 kirjutas: ↑12 Mai 2021, 10:38Seega paned alusele (liiv / lillustik) vastavalt immutatud prussidaga terrassilaudu ju maapinnale ei panda, seega...
Väga õige...Eks igaüks tee nii, nagu tahab...
Seepärast ongi mõistlik kasutada "plaate" kus kinnitused alusele ei ole igal terrassilaual vaid ainult plaatidelAga mis puutub tulevikus lahti võtmisse...
Kinnitusvõimalusi on ka mitmeid
