vundamendi ventilatsiooniavade katted
Lugemata postitus Postitas romulus »
Tegemist siis klassikalise alt tuulduvad põrandaga, millel ventilatsiooniavad vundamendis. Praegu on nende avade sulgemine talveks suht tüütu - topin takku täis (ning linnu sunnikud kisuvad välja). Keegi oskab soovitada mingeid suletavaid vendi katteid, mida saaks väljapoole avade ette panna? A la miskit sarnast fresh klapi katetele, saab avada ja sulgeda. Avad vundamendis u 70 mm läbimõõduga. Poes olen leidnud lihtsalt plekist võresid, kuid neid ei saa sulgeda.
- On tänanud: 311 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: vundamendi ventilatsiooniavade katted
Klassikalise veinipudeli sisediameeter on 70mm. Lase aeglaselt vahtu täis(hurraaga lastes lööb suuri õhumulle täis) ja järgmine päev löö pudel haamriga katki. Lõika otsad ilusaks, korrigeeri saadud tulemus augule vastavaks ja pista pikuti üks traat läbi, et saaksid kevadel selle vahujunni probleemideta välja tõmmata. Traadi tagumisele otsale võiksid igaks juhuks ühe suurema nööbi või midagi sarnast kinnitada, et tõmmates traat lihtsalt välja ei tuleks. Väljapoole jäävale osale kleebi ca 100mm läbimõõduga ja vundamendiga sarnast/erinevat tooni plastikust ketas. Ühest vahuballoonist peaks piisama kõikide aukude jaoks. Ise küll rohkem oma peakest ei vaevaks kui oleks sarnane probleem.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Oleneb natuke, mida "klassikalise alt tuulduva põranda" all mõeldud on, kui põrand on soojustatud ja vundament ulatub korrektselt külmumispiirist sügavamale, piisaks avade katmisest sobiva restiga, et närilised põranda alla ei pääseks ja las põrand tuuldub aastaringi.
Tean, et alt tuulduvaid põrandaid on nii vanades talumajades, kui ka linnas, kus põrandad on soojustamata ning elanikud ilmadde jahenedes sulevad tuulutusavad, et külm ei pääseks põranda alla ning kevadel tuulutusavad avatakse. Tihti ka unustatakse avad kinni ja põrand jääb ummuksile koos hilisemate probleemidega.
Enda maja ostsin suve lõpus ja kõik augud olid kaltsu täis topitud ning lisaks veel tellisetükke, arvatavalt põhjusel, et närilised kaltsust end läbi ei näriks. Eemaldasin kaltsud ja tegin avad vabaks aga see möll, mis sügisel pihta hakkas, ei osanud ette näha - selline tunne, et 50+ hiirt trügis korraga majja. Nii kui õhtul tuled kustu said hakkas hiirtel ralli pihta. Üks hiir suutis lapse voodisse eksida ja selle lahendamine oli omaette väljakutse, kui laps ei julge õhtul magama minna, sest hiired tulevad
Igaljuhul sai augud taas kähku kinni topitud, lõksudega hiire populatsiooni jõuliselt kärbitud.
Naabrimees oli suvalistest küttepuu pulgast kirvega "pudelid" tahunud, mille otsapidi tuulutusauku tagus ja kevadel ära võttis.
Urmase lahenduse puhul jääb näriliste mure, kes plastist ja vahust võivad end läbi närida, lisaks soojemaks ajaks oleks samuti mõistlik miski rest ees, et rotid, nirgid jt väiksemad põranda alla pesitsema ei kipuks.
Üks variant on lasta plekksepal oma tuulutusavadele sobivad toosid-restid teha, mis ulatuvad nagu ümmargune tuhapuhastusluuk ava sisse. Sel juhul võib vabalt toos-resti eest tõmmata ja talveks kaltsu või villa auku toppida ning toos tagasi ette, ei pääse linnud ega närilised ligi. Vill on ka selles mõttes hea, et tuulisema ilmaga lubab põranda alla ikkagi natuke õhuvahetust. Arvestades meie kliimat ega see kasuks ei tule kui pool aastast on tuulutatav põrand tegelikkuses umbseks tihendatud.
See nüanss jäi mul märkamata. Aga see on lahendatav- osta väike jupp näriliste võrku või lõigata plekist kettad ja kleepida mõlemasse punni otsa. Plekist ketaste variandi puhul saaks punni ettepanemiseks ja äravõtmiseks kasutada kasvõi 4mm keermelatti.
Lugemata postitus Postitas Ronald »
Olen näinud internetis selliseid sensoritega katteid tuulutusega vundamendile, mis avanevad ja sulguvad vastavalt temperatuurile või õhuniiskusele, aga pole ise veel kasutanud. Teoreetiliselt ei tohiks vist keeruline lahendus olla, ka kasvuhoonetele ju nüüd müüakse mehhanisme mis vastavalt temperatuurile aknaid avavad kui sees läheb liiga soojaks ja vastupidi.
- On tänatud: 42 korda
Neid avasid talveks ei suleta. Metallrest aastaringi.
Miks ei või sulgeda talvel kui maja kõetakse? Füüsikaseaduse kohaselt absoluutniiskus läheb suuremalt rõhualalt väiksemale. Ehk siis kui põrandaalune ruum soojem välistemperatuurist, liigub niiskus sealt väljapoole. Suvel tekib vastupidine olukord kus niiskus kondenseerub keldrisse, kuna seal külmem, selle jaoks siis ka vaja tuulutust.
