Kas soojustada või mitte ? Valatud põrand, peal puit
Ahf
Lugemata postitus Postitas Ahf »
Tervist.
Vana klassikaline nõukamaja, ära renoveeritud.
Kunagi originaalis oli talade peal põrandad, väikse keldriga, vundamendis õhutusavad.
Lõhkusin kõik põrandad terved majas välja, viskasin keldri täis, põrandad täis ning terve maja läks valu alla, õhutusaugud kinni.
Liiv, peno, valu, 10cm villa ja puitpõrand.
Küll aga sai tehtud see viga omal ajal, et põrandad said kokku valatud vundamendiga.
Siit tekib küsimus, kas on mõtet väljastpoolt vundamenti soojustada ? Annab see märkimisväärset tulemust ? Hetkel on tunda küll, kuidas seinte ääred põrandal on natuke jahedamad, kui toa keskosas.
Pinnas on väljas umbes 40cm mulda ja siis tuleb liiv.
PS* Mingi niiskuse äravoolu pärast ma ei pea ju muretsema ? Et takistan hoopis seda.
See on ainult nendele, kellel on keldrid või alt tühjad majad ?
