Tervist
Hetkel maja ( 90 -del ehitatud Palivere plokk ? suured narva plokid) vundament (20cm sillus + x2 60cm vundamendiplokki ) põhjani lahti kaevatud soojustamiseks mille põhjas vee- kui ka vent. torustik.
Pinnaseks peal kruus, muld- edasi korralik savi.
Soov rajada välisuksele tuulekoda mõõtudega u.1,4x1,1m ning otsin lihtsat lahendust vundamendile. Hetkel siis ukse alune põhjani puhas + torustik.
Kas hakkan alt fiboga laduma u. 1 m kõrguselt kuna all on torustik - (täis laduda tundub totter )või toetan nurgaotsapostid fiboplokile mis on kaeviku põhjas ning hiljem valan täis ning vana vundamendile seon majapoolse otsa kuidagi 200 mm soojustuse peale - kuidas ?
Tahaks võimalikult vähe seguga jamada.
Tuulekojale vundamendi lahendus.
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Viimati muutis timmuat, 29 Aug 2019, 17:32, muudetud 1 kord kokku.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 222 korda
Re: Tuulekojale vundamendi lahendus.
Korraliku välisukse laius on vähemalt 90cm.
Tuulekoda täidab oma otstarvet siis kui selles sees olles saab ühte või teist ust avada, kui teine uks on kinni.
Tundub, et selliste mõõtudega vundamendile rajatud tuulekoja (seinte paksust ka peaks arvestama) sihtotstarbeline kasutamine kui korraga tahavad liikuda mitu inimest, on päris keeruline.
Eriti talvel külmaga talveriietega, kui just peaks tuulekoda oma ülesannet täitma.
Nii väikesest kamorkast saab hiljem pererahvale nuhtlus ning häbi, kui ka mõned külas olevad lastega pered tahavad üheaegselt lahkuda ja peavad hanereas seda kappi läbima.
Kui nüüd aus olla siis tegu sauna-pesuruumi välisuksega alla 90 cm.
Idee selles, et talvel külm sisse ei pahiseks ning samas hea seal ka jahtuda juhuses kui tuul viliseb.
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Arvan ka, et nii väikest tuulekoda pole mõtet teha, ebamugav kasutada. Kui teha, siis suurem. Ma teeks nii suure, et saaks sinna paar mugavat tooli panna ja jahtumise mõnusaks teha. Mul jahedat ruumi pole, jahtun õues lamamistoolil. Talvel ja tuulega panen midagi selga ja pähe. Külm ei tohi hakata.
Eks suuruse üle võib vaidlema jäädagi (eks objektil kaeb kas kannatab suurendada ) kuid kivi ladumine oli ilmselgelt "ülemõeldud " . Panen vent. toru kivile toetuma, toru alumisest otsas horisontaalis kaks raudlatti risti läbi ja täidan kraavi e. posti ümbruse nii kuis peab.
