Veetoru läbi lintvundamendi
Postitatud: 27 Aug 2019, 18:09
Postitas uusmees321
Probleem lühike aga lahendus ilmselt pikk..
Nimelt sai suvel rapsitud ning lintvundament valmis tehtud. Nüüd sügan kukalt, et miks keegi veetoru ja teisi läbiviike taldmiku alt läbi ei pistnud
? Õnneks on tagasitäited veel tegemata..
Kas keegi on sama reha otsa astunud ning töötava lahenduse leidnud?
Variant 1: Puurida taldmiku ülemise serva juurest ava ja hiljem teha korralik hüdro (maapinnani jääks ca 1m saviliivast pinnast)
Variant 2: Puurida "kuidagi" taldmiku ja 40cm killupadja alt kanal ning teha nii nagu peab.
Kellegil oma kogemusi ja lahendusi jagada?
Tänud!
Re: Veetoru läbi lintvundamendi
Postitatud: 27 Aug 2019, 20:02
Postitas Urmas
uusmees321 kirjutas: ↑27 Aug 2019, 18:09
Kes sul tegid? Ukrainlased, kes ei saanud aru eestikeelsest projektist? Või ehitati ilma projektita nagu ma ise oma suitsuahju? Kas peaks maja ehituseks tellima ka tööprojekti, kus must-valgel kirjas, milliseid materjale kasutada, mida nendega teha ja kuhu neid panna ja kuidas neid panna? Või palgata ehitama ikka Ehitajad? Mind lihtsalt huvitavad need vastused, et vältida tulevikus samu jamasid.
Postitatud: 27 Aug 2019, 21:28
Postitas uusmees321
Ise tegin, ikka juhtub (esimese majaga).
Aga kedagi, kellel sama asi juhtunud..?
Postitatud: 27 Aug 2019, 22:32
Postitas RaJy
Ikka juhtub. Kui võimalik siis ikka taldmiku alt läbi ajada.
Postitatud: 27 Aug 2019, 22:51
Postitas Küülaline
Veetoru on nii kui nii sügavamal, kui sinu taldmik, seega taldmiku pealt augu tegemisel ei ole erilist mõtet, kanalisatsiooni ja elektri- ning sidekaabli jaoks küll tuleb sinna augud teha.
Aga mida sa selle korraliku hüdro all mõtled? Kui on lintvundament, siis on ju seespool täpselt sama märg (kuiv) kui väljaspool.
Postitatud: 28 Aug 2019, 10:20
Postitas aero
Jah. Vee kaevad alt läbi. Kanali viid projektsügavusel ja täpse kaldega. Mida jämedam toru, seda kriitilisem on õige kalle. Elekter, side jne kõridel on sügavusest suht poogen, peaasi, et hiljem jalgu ei jää. Tehases kõrisse pandud "nööri" abil tõmba sinna mingi usaldusväärne nöör sisse, on hiljem lihtsam. Arvesta, et kõrisse, kus juba üks kaabel sees, naljalt hiljem teist lisaks ei tõmba. S.t. tasub jätta mõni reservkõri.
Postitatud: 28 Aug 2019, 10:25
Postitas Kalvis
On olnud vaja nii vesi kui kanalisatsiooni läbi lintvundamendi viia.
Veetoruga on lihtne, SDS puuriga (saada max 50 mm, mulle piisas 25 mm) puurid augu läbi betooni ja tõmbad PEM toru sealt läbi nagu naksti. Samamoodi elekter ja muud kommunikatsioonid.
Kanalitoruga sai puuritud ring kivipuuriga (jällegi SDS, 10 puur) ja siis SDS-le meisel otsa ning lõi läbi nagu naksti.
Kui muidugi taldmiku alla pole pikk maa kaevata siis vesi ja elektri saab ka nii (nagu eespool soovitati).
Postitatud: 28 Aug 2019, 21:14
Postitas uusmees321
Kuna vundamendi taldmiku all haigutab veel 40cm kildu, siis huvitav ülesanne see alt läbi ajamine.
Mõtlesin kasutada uitmõttena pinnasepuuri ja siis proovida mingi "tunnel" killupadja alt läbi sokutada.
Millega te olete killupadja alt läbi uuristanud? mõtteid?
Postitatud: 28 Aug 2019, 23:36
Postitas Urmas
Arvan, et
uusmees 321 on Tegija! Tegijatel ikka juhtub.
Sa oled nagu mina, kes koduse direktori pikaajalise tungiva nõudmise tulemusel, võttis kätte magamistoa värkendusremondi(tapeedivahetuse). Kõik ettevalmistused tehtud magamistoa ühte seina fototapeedi paigalduseks ja ikka oskasin 8-st sektorist koosneva ülemine rea esimese ja teise pildi ära vahetada. Kui juba kleebitud oli, siis vaatasin, et miskit on mäda. Ja oligi!
Käisime täna uue fototapeedi järel.
Eks homme üritan tähelepanelikum olla.
Postitatud: 29 Aug 2019, 08:34
Postitas timmuat
uusmees321 kirjutas: ↑28 Aug 2019, 21:14
Korralik sapöörilabidas ning lühike kang abiks kui ruumi vähe.
Kanal. toru edukalt Kalevise juhiste järgi 40 cm betooni läbistatud mõni aeg tagasi
kuid jäta toru raadiusele +1 cm varu sisse .
Postitatud: 31 Aug 2019, 13:42
Postitas uusmees321
Hirmul olid suured silmad. Alustasin pinnasepuuriga killupadja alla uuristamist aga peale 4 min tööd viskasin selle bensumootoriga mänguasja käest. 10 minutiga oli labidaga taldmiku alt peenike kanal läbi ja rüüs ning veetoru majas. Nüüd väike soojustuskoorik ning arvan, et loen projekti õnnestunuks.
Minu poolt võib teema sulgeda.
