Sadevesi vundamendi all?
Jan06
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Jan06 » 20 Nov 2018, 21:12
Küsimus järgmine.
Sellel suvel ehitatud lintvundament, 1.35m millest maaalune osa meeter, kruusa pinnasel.
Sai nüüd lõpuks seinad ja katus peale. Nüüd kaevetöid tehes avastasin, et taldmiku alt hakkas vett välja voolama vundamedi seest poolt kui lahti kaevasin. Pinnasevesi umbes 2.0 meetri peal. Kas võib olla lõksus oleva vihmaveega mis oli vundamnti sisse sadanud ja kas väljapumpamine on hea mōte või peaks ootama kuna ise minema dreenib?
Viimati muutis Jan06, 21 Nov 2018, 10:18, muudetud 1 kord kokku.
Re: Sadevesi vundamendi all?
Lugemata postitus Postitas Külaline » 21 Nov 2018, 08:31
Tere. Tasub lugeda Ühendatud anumate seadust (8 klassi füüsika). Raske uskuda, et tegemist on Mitteühendatud anumatega. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Jan06
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Jan06 » 21 Nov 2018, 10:36
No ja selle 8 klassi füüsika järgi peaks veetase olema siis ju võrdne.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 21 Nov 2018, 11:39
See aasta on veel sademeid ääretult vähe tulnud ja põhjavesi kõikjal madal.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 21 Nov 2018, 23:43
Ega seal vundamendi see mõni veetoru lõhki pole? Kui on kruusane pinnas, siis mis valemiga vundamendist väljaspool on kuivem, kui sees?
taastaja
Jan06
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Jan06 » 22 Nov 2018, 09:14
Maja ehitusjärgus. Veetorusi pole, katus sai peale mõned nädalad tagasi, põrandaid veel majas valatud pole. See mind huvitaks ennast ka kust see vesi sinna tekkis. Kas võimalik et sadeveed mis sadasid katmata vundamenti ja pole jõudnud veel minema dreenida, mõni allikas või veesoon uuristanud. Pinnasevesi on pea meeter madalamal kui taldmiku põhi.
Lugemata postitus Postitas Külaline » 22 Nov 2018, 11:38
Jan06 kirjutas:
22 Nov 2018, 09:14
no kaeva siis keset põrandat sama suur auk ja vaata kas veetase sama kõrge ja kaeva ka vundamendist väljapoole sama sügav auk . :) ühendatud anumad, pinnas on üks suur anum , saad katse najal füüsika selgeks. Võta lapsed ka ligi , füüsika on põnev.
