Soojustamat vundament ja suvila elumajaks
Postitatud: 17 Sept 2018, 11:04
Postitas kysija7771
Küsimus, olemas väike maja, suvilapiirkond, liivane põhi, soov laiendada tulevikus. 7x11 m, sooviks vundamendi soojustada ja laiemaks teha 9x11m oleks siis tulevane alus. Hetkel lintvundamet, omal ajal paekividest tehtud. Aga nagu tolleaegsel suvilale kohane, siis vundament ei ole soojustatud, lintvundament, tullutusavad on sees, maapinna peal on liiv, ca 30-50cm tühjust ja siis vast juba kas soojustus või põranda must laud vasta. Tahaks teha soojustatud vundamendi ja vundamenti ka laiendada. Juba külm on põrand talviti hetkel.
Kas soojustada saaks nii, et majakarp on püsti? Niiöelda järel soojustamine? St põrand ja must põrand kõik välja lisaks kõik see mis ei ole kandev, armatuur ja peno sisse ja betoon peale?
Laiemaks ehitamine 2m võrra, kas selle jätku võib teha plokkidest või peaks samuti paekivides tegema? Eks mõrad võibad ikka tulla sisse, üks osa vundamendis on siis uus ja teine on vana, oma vajumised juba ära vajunud?
Ja kui plaanitud ka II korrus teha, puitsõrestik konstruktsiioon- plekkkatus, kas siis peaks vana vundamendi osa ka laiemaks ehitama, tugevamaks tegema?
Re: Soojustamat vundament ja suvila elumajaks
Postitatud: 17 Sept 2018, 11:21
Postitas Küülaline
Vana maha koos vundamendiga ja uus asemele.
Endal oli õnneks aru peas nii teha. Kuigi alguses kaalusin ka suvilat laiendada ja soojustada.
Postitatud: 17 Sept 2018, 12:54
Küülaline kirjutas: 17 Sept 2018, 11:21 Vana maha koos vundamendiga ja uus asemele.
Õigust räägid, mul ei olnud aru peas to hetk, raha ka mitte ja oli vaja samal ajal sees elada Lõpptulemus on see et praeguseks on alles vaid kelder suvilast,kõik muu sai ikkagi jupi kaupa ära lammutatud. Nullist tehes saab palju palju kiiremini ja kordades lihtsamalt
Postitatud: 17 Sept 2018, 12:56
Postitas kysija7771
No seal mulle pigem selline sentimentaalne väärtus, kunagi esivanemate poolt oma käteta tehtud...Mingi paar külge seina mõtlesin jätta alles. Jah, tõesti, mõistan-kõik maha ja uuesti oleks lihtsam... kui aga jupikaupa teha, siis ehk vana seina osaliselt kasutades lihtsam... kas odavam on iseasi. Sõltub kuidas vana maja prussida, talad on. Hetkel plastikvooder ka ümber, ei tea ju ka veel mis üllatusi seal alt võib tulla...võibolla kõik mäda
Postitatud: 19 Sept 2018, 11:12
Kõike saab teha kuid arukas inimene kasutab olemasolevaid konstruktsioone maksimaalselt ära.
Vundamenti saab väljast soojustada vahtplastiga, seda tehaksegi enamasti nii, et on koostöös välispidise seinasoojustusega, paljuski peamiselt ilulistel põhjustel, et ei jääks koledat astet. Tüüplahendus on vahtplast vahuga seina ja kuni maapinnani (keegi plaati lõikama ei hakka, terve plaat kaevatakse niipalju maasisse et tekiks seina soojustusega pidev soojustus). Vahtplast krohvitakse armeeritud võrguga ja värvid sulle meeldival moel ära. Mingi kaduvväikese soojapidavuse annab (soojustus on teisejärguline, oluline on ilu)
Et põrand külm ei oleks, selleks tehakse hoopis põranda soojustus. Tavalahendus on 10 cm (aga võib ka rohkem olla) vahtplasti koos põrandaküttetorude ja betoonvaluga. Väga moodne hea ja enamusele piisav. Hea oleks kui põranda soojustus jookseks maksimumis kokku välisseina soojustusega. Põranda soojustus annab maja soojapidavusele kaasa, eriti kui vaevled külma põranda käes.
Postitatud: 04 Okt 2018, 17:12
Postitas kysija7771
Tänud Kalvis
Kui minna aga taastamise teed, siis väljast soojustades katab kinni ka kõik õhutusavad, kust hetkel tuudumine käib. Tulemuseks mäda pärand ja põranda talad. Sellis loomuliku tuulutusega soojenduseta lintvundamenti nagu niiöelda plaatvundamendiks teha? St seest puhtaks liiv, kruus sisse, soojustus, armeerimisvõrk ja betoon selga. Juba keerumien on seda muidgi teha kui kandvad seinatalad sees ja majakarp ümber...
Postitatud: 05 Okt 2018, 10:57
Kohe ei vaadanudki, et on tuulduv põrand.
Siiski soovitus on seda enamgi soojustada ainult põrandat ajades põranda soojustuse maksimumi.
Teine variant on juba eespool mainitud kuid lisan täpsustuse -võtad vana põrandad kõik üles ja teed pinnasele uue põranda, seekord soojustatud. Pinnasele tehtud põranda puhul tasub vundamenti maapinnani soojustada.
Tuulutusaukudega põranda korral vundamenti ei soojustata (ainult põrand).
