Praegu on mingi aegade jooksul tehtud veider moodustis, kus maakivi hunniku otsa on valatud betooni ja kohati on lihtsalt põrande taladele telliseid laotud. Sellise jama otsa ei taha uut pliiti ja korstent ehitada.
Pinnas on savine ja vägagi niiske. Pliidi kõrval asub kelder, mis on kevadeti vett triiki täis.
Minu plaan on kelder ära täita vanade telliste ja muu kiviklibuga ning peale panna kruusa või liiva kiht (kui paks oleks mõtekas?) Kuna põrand on alt tuulduv ja plaan on ka uus põrand tuulduvana ehitada siis tundub mõtekas paigaldada pliidi vundamendile nii horisontaalne kui vertikaalne soojusisolatsioon. Oskab keegi nõu anda kui paks peaks olema liiva ja betooni kiht? Kas horisontaalseks isolatsiooniks sobib kasutada EPS plaati? Kas EPSi ja liiva vahele oleks mõistlik paigaldada kile? Või hoopis EPSi peale? Räägitakse siin foorumis nii ühte kui teist pidi ja vahel soovitatakse üldse ära jätta.
Pliidi/korstna vundament
Re: Pliidi/korstna vundament
Ei tea kas ikka on mõtekas seda vundamenti nii püsti ja lappi soojustada? Kõige tähtsam oleks see vundament maapinnast ära isoleerida ja ikka vastupidavama isolaatoriga, kui see kile. ...ja selle vundamendi sokliosa võiks ju fibost laduda, kui ka korstna raskuse välja kannab.
taastaja
taastaja
Lugemata postitus Postitas ei usu »
taoliselt talupojatarkuse järgi ehitati vundamente ka suurte hoonete seintele, sealhulgas kivimüüridele. Ja seisavad need hooned tänaseni, ehkki küll mõned mõrad võivad olla nendes. Kuid eks mõrasid leidub ka euronormide ja eurosertifitseeritud materjalide ajastul ehitatud vundamentides ja seintes ning küllap need mõrad aja jooksul laienevad ning neid tuleb juurdegi.
