huvi siis teha verandaosale väljaulatuv katus (seda veel ei ole, mõtlengi projekti, kuidas teha, kuid ühtib maja katusega). veranda laius nii 2m. Viilkatus madala kaldega 15 kraadi. Kuna niisama puitkonstruktsioon ei taha vist nii kaugele väljaulatuvat osa kanda ning verandale on ka vaja toestust (kuna tuleb keldri tõttu ca 0,7m maapinnast kõrgemale), siis mõtlesin, et vaja läheks 10x10cm prussi katuseserva kandmiseks ja toetamiseks nurkades.
kuna loomulikult selles kohas mingit vundamenti ei ole, siis oleks vaja sellele midagi mõelda.
kas tasuks tootmisbaas.ee-st betoonbloki muretseda äkki. 220 eegu eest saaks 78x40x48 cm 500 kg raskuse betoonploki, mis siis maasse kaevata. kruusa-liiva vahele tampida, tellistest või fibost mõni rida posti ja selle külge ankurdada pruss.
pinnas on kõva, u 50cm on mulda ja kruusalist mulda, edasi on paekivine ja kruusane (tükk tegu et 1m+ sügavat säärast auku kaevata). pinnasevesi kõrge ei ole.
on see normaalne idee? ei taha nagu varandust selle peale matta aga toestust on katusele vaja ja lisaks veel korraliku toestust.
millega 10x10cm püstprussi kivist aluspinnale oleks hea kinnitada, et korralikult kinni oleks?
millega tellist/fibo külje pealt kaitsta, et ilm ja maapind sellele liiga ei teeks, või kas ongi vaja?
eraldi valada läheb kallimaks, st LxPxS ~50x50x30-50 cm kasti valamine võtab päris ohtralt segu ning kivistumine võtab omajagu aega ka.
mul vist tuleb taolisi 2 teha, st kummalegi nurka.
vundament katuseserva püstprussile
