Drenaazi ja vihmaveetorustiku ehitus
Re: Drenaazi ja vihmaveetorustiku ehitus
Kas 16-32 killustik on väga ebasobiv?
Paljud on kirjutanud, et seda killustikku kasutanud.
Hakkab jälle pihta! Kas sa oled masohist? No mille kuradi pärast sa pead oma peakest vaevama, et kui kasutad jämedamat killustiku fraktsiooni ja mis siis juhtub. Mis on jämedama killustiku kasutamise põhjus? See, et paljud teevad igatsugu asju, eirates tootjapoolseid paigaldusjuhendeid, ei pea sina ju kohe järgi tegema. Kas jämedama killustiku kasutajad on Pipelife inseneridest targemad? Millegipärast ei usu. Mina küll ei viitsiks ega kasutaks oma hallrakke kulutada selle peale, et kas jämedam on sobiv või mitte.teemaalgataja kirjutas:Siin kõik vastused olemas tõesti. Aitäh!
Seal on ju konkreetselt kirjutatud
Drenaažitoru peab olema ümbritsetud killustikuga, mille fraktsioon on 8 – 16 mm.
ja pole mitte ühtegi muud numbrit killustiku jämeduse kohta.
Palun, palun, aga kulutada jauramisele 6 päeva, et jõuda 10 sekundi kaugusel oleva tulemuseni!? Hämmastav kiirus tänapäeva infokülluses!teemaalgataja kirjutas:Siin kõik vastused olemas tõesti. Aitäh!
Ma ei kurjustagi ja minu sõnastus võib-olla mõnede jaoks liiga otsekohene ja ilustamata. Aga ikkagi oleks huvitav aru saada nende mõttemaailmast, et mis vägi sunnib eirama tootjate poolseid juhendeid ning tegema omatahtmist pidi või kedagi järgi ahvima, kes on juba eiranud juhendeid. Jätab "seaduslike varaste" mõttemaailma mulje, kellede arvates seadused ongi rikkumiseks välja mõeldud.Külaline kirjutas:Urmas, ärge kurjustage, las ta maksab oma kooliraha ära, mis siis, et mitmekordselt, lollidelt tulebki raha ära võtta.
Võib-olla on inimesel hunnik sellist fraktsiooni aianurgas ülearu ja saaks hea meelega sellest lahti...teemaalgataja kirjutas:Siin kõik vastused olemas tõesti. Aitäh!
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas winz. »
Drenaazi jaoks kasutasin mina kruuskillustikku fraktsiooniga 16/32. See on kruusast sõelutud killustik,mitte purustatud paekivi,eeliseks on see,et ei sisalda paekivi tolmu,mis võib kinni kittida drenaazitoru pilud.Seda nimetataksegi drenaazikruusaks mõnedes firmades. Kanga paigaldasin ümber killupadja,mitte ümber toru,nagu mõned teevad.Toru on taldmiku kõrval,mitte allpool,nagu mõnelpool soovitatakse. Kui toru on allpool taldmikku, võib juhtuda,et drenaaz hakkab taldmiku alt pinnast ära uhtuma. Muidugi ma ei paigaldanud ka mingisugust killupatja taldmiku alla,kuna Masso raamatus on selgelt kirjas,et parima kandevõimega on puutumata pinnas,killustik tambitakse pinnase sisse juhul,kui viimane on väga kehva kandevõimega. See on ka asi,millest ma aru ei saa,et miks kõik seda killupatja sinna taldmiku alla topivad, ja projektides on see ka kirjas pea kõigis. Võibolla selle pärast,et killustikku ei suuda drenaaz ära uhtuda taldmiku alt???Aga siis on jälle oht,et tagasitäide võib plehku panna vundamendi seest,vaja see siis kangaga ära kaitsta jälle. Inimestele ikka meeldib pappi maa sisse kaevatateemaalgataja kirjutas:Siin kõik vastused olemas tõesti. Aitäh!
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas kõikjal kus on drenaas on ka karstikoopad ja toru lõpus mäed?
ehitusremont@gmail.com
- Regulaarpostitaja
Kui toru on taldmikust all pool,siis see vesi,mis pinnast ära uhub,tuleb ülevalt poolt,teisisõnu taevastrokikas kirjutas:Kust kohast tuleb see vesi mis väidetavalt taldmiku alt pinnase ära uhub?
- rokikas
Lugemata postitus Postitas koduehitus »
Ja endal tuleb välja uurida kõigepealt, kus tulevad majja torud, kaablid, ehk ka gaas, et oleks lahtikavamisel kõik ilusti märgitud. Kui kopaga kaevama ei mahu, siis käsitsi kaevamine on aeganõudvam ja ka kallim.
teemaalgataja kirjutas:Kuna keldrisse plaanis eluruume teha ei ole, siis kaldusin ka ise arvama, et ei ole mõtet hakata meeletut raha soojustamise peale raiskama.
Samas keldris on maaküttepump, keldris on tööriistad, keldris on küttepuud. Kuiv peaks ta ikka olema.
Teen korraliku drenaazi, juhin ära vihmavee, paigaldan ümber maja korralikku kaldega tänavakivi.
Äga mis ainega/materjaliga soovitate paekivivundamendi siis üle töödelda?
Või äkki hoopis panan see must paks punniline kile vms, mida müüakse vist rullides?
