Kui sügavale drenaaz ja vihmaveetoru?
Lugemata postitus Postitas Vundamendimure »
Vana maja. Kelder on kogu maja all, keldri põranda pind on ca 1,4 m sügavamal võrreldes maapinnaga.
Mis kõrgusele oleks kõige õigem panna drenaazitorustik ja mis kõrgusele sadevee torustik?
Aitäh
- On tänatud: 322 korda
Re: Kui sügavale drenaaz ja vihmaveetoru?
Sadevee osas on ka tehtud odavlahendust nagu killustiku-, kruusa või liivaga kanal vihmavee toru kohast majast eemale. Kõik sõltub pinnasest ja maja asukohast 3D-na.
Lugemata postitus Postitas teemaalgataja »
Torust allpool peab ka olema killustik vist? Ümber toru soovitavalt 30 cm killustikku ümbritsetuna geotekstiiliga? Aga kas 30 cm ka allpool toru?
1 m väljaspoole vundamendist? See tähendab, et ma pean vähemalt 2 m ulatuses lahti kaevama ju, see on touhutu töö.
Miks ta peaks nii kaugel olema, pigem vundamendi lähedal toimib ju paremini.
Aga kui drenaaz paigaldatud killustiku sisse, kas siis kogu vundamendi külje võin täita väljakaevatud pinnasega? Liivjas muld.
1m on selline soovituslik. Tavaoludes rajatakse drenaaz enne vundamendi valamist. Pole keelatud lähemale panna aga liiga lähedal vundamendile võib pinnast uhuda torusse ja see kuidas kellegile. Kui hiljem rajad siis võid lähemale panna. Mõnel on drenaaz samas sadevete äravooluna ja siis on jälle hea kui 1 m on peaaegu räästavoolude kohal. Seega tee nii kaugele vundamendist kui soovid, milleks foorumit vaevata.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
See ei ole hea mõte!!!Kalvis kirjutas: Mõnel on drenaaz samas sadevete äravooluna.
ehitusremont@gmail.com
Sooviksin saada hinnapakkumist.
- rokikas
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Miks?rokikas kirjutas: 27 Sept 2014, 11:44See ei ole hea mõte!!!Kalvis kirjutas: Mõnel on drenaaz samas sadevete äravooluna.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 81 korda
Ei pretendeeri lõplikule tõele, aga vist on midagi sarnast, kus sadeveetorustik on ette nähtud maapinnal oleva vee (räästad-rennid, teed-platsid) kokku kogumiseks ja ära juhtimiseks, drenaaž on mõeldud pinnases (maa sees) oleva vee kogumiseks ja ära juhtimiseks. Kui sadevesi juhtida drenaaži tekib vastuoluline olukord, kus drenaaž mis peaks pinnasest vett ära juhtima, saab seda hoopis pinnvee kogumissüsteemist juurde.
Kujutada ette olukorda kus on maaaluse keldriga maja, kus keldripõrandast madalamal on vundament ümbritsetud drenaažiga, et korjata ümbritsevast pinnasest kokku keldrit/vundamenti survestav-ohustav pinnasevesi ja see keldrist eemale juhtida, siis sadevete juhtimine drenaaži võib olukorda drastiliselt halvendada, isegi kui pinnases ei ole vett, mis keldrit ohustab, juhitakse see sadeveega maa pealt pinnasesse. Drenaažitoru (sisuliselt aukudega toru) töötab ju mõlemat pidi, saab pinnasest vett korjata ja pinnasesse vett juhtida (nt erinevad imbtorude-väljakute süsteemid).
Kindlasti on olemas olukordi, kus sadevee ja drenaaži ühistorustik on võimalik ja isegi mõistlik aga sel juhul tulebki konteksti ja asjaolusid arvestada ja kaaluda.
Mul tegu ilma kedrita looga ja savipinnas kus drenaazil vaba äravool allavoolu veekogusse ning nüüd mõttekoht kas paigaldada vent. kõrvale 1 toru või mitte.
