vundamendi maksumus
vundamendi maksumus
Lugemata postitus Postitas Rasmus Tüüts »
Kui palju maksab vundamendi ehitus harju maakonnas ca 110 m2[/b]
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 kord
Mõningatel juhtudel saab ehk 250 000 eest vundamendi, karbi seinad ja ka katuse... Mis on vundament? Vanasti teadsid kõik, mis on vundament st. kivist- betoonist müüritis, mille ehitamist alustati reeglina külmumispiirist madalamalt ja ei midagi enamat. Niisugune asi ei ole eriti kallis, eriti veel kergematel pinnastel...
Iga ehitus on norm iseendale.
ise tehes:
Lugemata postitus Postitas Fog »
auk: 2200 (11h*200eek/h)
kruus: 8300(900eek/koorem(12..14t))
silumine: 1100(350/h)
vunda lauad: 5500(~1800eek/tm)
lindid-naelad: 1700(montaazilindid üleval all, kruvidega kinni. Naelad saalungitele)
sarrused: 3300(1400 8mm*380m + 1900 12mm*4m*90tk)
valamine+betoon: 16850(10300 betoon(10m), 6400 töö, 350 vibra rent)
Saalungid tegin ise, buldoozer lükkas.
Kõrgused pandi paika valamismeeste poolt.
Valasid kogenud mehed, ise tegin pinna+saalungid.
Kokku: 38950
Tegemist madalvundamendiga, umbes 62 jooksvat meetrit. 300x500 läbilõige.
Kokku: 38950
Lugemata postitus Postitas Imre »
Nojahh Fogil tegemist vundamendi taldmikuga,aga mitte vundamendiga,ainuüxi tagasitäidet lähex 80m3 ,kui oled paepeal,siis arvesta kommunikatsioonide sisse piikamisega,kui juba tagasitäite sisse paned siis vaja ka kanalisatsioon paigaldada,vesi vedada,põrandaküte paigaldada ja alles siis spetsid kutsuda,et valaksid betooni 3mm sisse,kui juhuslikult ise hakkama ei saa .Tegemist madala vundaga järelikult vaja pandus ka teha majaümber,kahjux see kõik maxab.
Väga harva saadaval.
Muus osas on sul täiesti õigus, v.a. taldmiku kohapealt. Selle peale enam kivi ei tule (tegelikkuses juba puitkarkass püsti seal peal).Imre kirjutas:Nojahh Fogil tegemist vundamendi taldmikuga,aga mitte vundamendiga,ainuüxi tagasitäidet lähex 80m3 ,kui oled paepeal,siis arvesta kommunikatsioonide sisse piikamisega,kui juba tagasitäite sisse paned siis vaja ka kanalisatsioon paigaldada,vesi vedada,põrandaküte paigaldada ja alles siis spetsid kutsuda,et valaksid betooni 3mm sisse,kui juhuslikult ise hakkama ei saa .Tegemist madala vundaga järelikult vaja pandus ka teha majaümber,kahjux see kõik maxab.
Hindade mõte on siinsetele "kui teeks ise" meestele näidata, et ka ise tehes pole see odav lõbu. Tööd kui sellist praegu kokku lugedes tuli korralik 4-6 nädalat üksi tehes(s.h. ootamised kui ühte või teist masinat ei saa), seega pane rahumeeli 30-40k tööraha alla, lisa mehhanismide kohaletoomise raha(mis minul pea 0 oli, kuna kõik sai lähedalt otsitud), ametliku arve eest veel 20-25%(näiteks kopajuht pole kuskilt otsast jur.isik ja teda firma kasutada ei saa eriti) ja olemegi jõudnud korralikult üle 100k. Ja seda ilma põrandakütte, panduste ja põrandaaluste valamiseta.
