Kas ise saaks vundamendi ehitusega hakkama?
Lugemata postitus Postitas pillekas »
Kas keegi on nii teinud ja kuidas on tulemused?
tänud.
Lugemata postitus Postitas Taastaja »
Re: Kas ise saaks vundamendi ehitusega hakkama?
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Kavatsen nii teha.pillekas kirjutas:Mis te arvate, kas on võimalik, et algaja, kes ei jaga ehitusest midagi, võtab vundamendi õpiku ette, loeb läbi ja ehitab vundamendi valmis?
tänud.
Enne peab tehniliselt õige sisuga vundamendiõpiku leidma/ära tundma.
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Koristaja »
pillekas kirjutas:ma ostisn siniste kaantega väikeelamu vundamenditööd. tundub küll põhjalik olevat.
Kood: Vali kõik
Väikeelamu vundamenditööd Soome keelest tõlkinud Anne Perema
110-leheküljeline suures formaadis ning pehmes köites raamat sarjast Ehitaja raamatukogu Ehitame 2004
TUTVUSTUS
Käsiraamatus kirjeldatakse mitmesuguseid vundamentimisviise ja tarindust. Ehitama asujal on kasulik end pakutavaga kurssi viia. Vundamendi valikut mõjutavad paljud asjaolud: krundi pinnas, põhja- ja pinnasevesi, maastikuvormid, võimalik radoonioht, kavandatav majaprojekt.
Kaanekujundus Andres Toom Mõõdud: 209 × 296 mm ISBN: 9985890582 ISSN: 14062968
Milles Sul maja tuleb?
Milline pinnas?
sinna sobiks ilmselt kas plaatvundament või vaivundament. viimase paigaldamisega häda, sest siis ilmselt ümberkaudsetes majades on pärast vaiade tagumist mõrad sees... siis ilmselt plaat.
aga ma vist kaldub arvama, et me ei saa ise selle ehitusega hakkama! kas on keegi, kes aitaks meid?!
tänud.
Tänapäeval tahetakse igat senti kokku hoida ja tehakse keerulisemaid plaatvundamente. Nende puhul võib puusse panna ja pärast jama kui palju.
Lugemata postitus Postitas zorr »
>>>ega raamatu kirjutaja pole ise kunagi ehitaja olnud,sest võivad ka tema r.... vead olla.pillekas kirjutas:Mis te arvate, kas on võimalik, et algaja, kes ei jaga ehitusest midagi, võtab vundamendi õpiku ette, loeb läbi ja ehitab vundamendi valmis?
tänud.
vundament
Lugemata postitus Postitas Virgo »
to vermont
Lugemata postitus Postitas E.Hitaja »
- restauraator
Re: to vermont
Kas ootad siis lingvisti, kel veel kuldsed käed otsas omale betooni valama?E.Hitaja kirjutas:Otsin ka vundamendi ehitajat (firmat, fiet, lihtsalt töömeest) aga "spetsjalistidest" koosneva firmaga ei julge ühendust võtta. Ja off topic - millegipärast leiab just ehitusfoorumites eriti palju magedaid kirjavigu mis viitavad nõrgale põhiharidusele.
Vat, et mõne kuldsuust "spetsialisti" otsa ei komista, nii endale ehitajat otsides!
