Vundamendi soojustus(jälle)
Lugemata postitus Postitas kukesupp »
Lugesin teema läbi ja ei saanud suurt midagi targemaks. Või noh, mida rohkem loen, seda lollimaks jään .
On maja(ridaelamu otsaboks täpsemalt), seisnud ca 20 aastat. Tuli mõte vundament ära soojustada, kuna all põrandad maru külmad. Nüüd loen, et pole mõtet, et mõistlikum põrand soojustada. Teises teemas soovitatakse ikka vundamenti soojustada. Mitte ei saa aru ja mõtlesingi uue teema teha ja otse küsida .
Vundament on ca meeter sügav, tehtud betoonpaneelidest(ca 40cm kõrged ja ca 1,5m pikad), paneele sai pandud 2 või 3 rida, ei mäleta enam, paneeli ja narva ploki vahele sai panna pigi + tõrvapapp. Igaljuhul mingit külmakerget vms pole olnud. Alumise korruse põrand on ilma soojustuseta, nagu vene ajal ikka tehti, ehituspraht, liiv otsa ning valatud põrand.
Nüüd hakkas kurat kiusama vms ja mõtlesin ära soojustada. Praegu aga loen ja mõtlen.
Kas on võimalik, et külmakerge ei teki sellepärast, et maja köetakse ja see ei lase vundamendil alla nulli langeda? Kui ma vundamenti väljast ei soojusta, vaid põranda seest, kas siis on võimalik, et hakkab elamist tõstma, kuna vundamendi küte jääb ära? Või pole seda vaja karta ja võib julgelt ostetud sinise plaadi põrandale panna ja sinna otsa lauad ajada? Või peaks vundamendi soojustama ning seest ka veel?
Kui sügavale seda sinist plaati vaja panna oleks üldse? Plaat ise on mõõtmetega 615x1085. Tuleks ikka see meeter maa sisse kaevata?
Tänud ette
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Vundamendi soojustus(jälle)
Põhimõtteliselt mida rohkem ja tõhusamalt põrandat soojustad seda tõenäolisemaks muutub külmakerke oht. Selle ohu vähendamiseks paigaldatakse vundamendi taldmikule horisontaalne st lapiti maha soojustus. Laius min 1 m.
Tavapraktikas paigaldatakse ka vundamendi siseküljele vertikaalne soojustus.
Kuidas ja mida oleks sinul mõistlik teha on kaugelt raske soovitada. See sõltub pinnasest, vundamendist, eesmärkidest ning rahakotist.
Sain ma õigesti aru?
- rokikas
Võid ju vundamendi välisküljele kleepida vertikaalselt samuti aga kas ja kuivõrd sellest kasu on küsitav. Kui sa oled kõik selle ära teinud siis külmakerke oht on kindlasti vähenenud aga põrand on sisuliselt sama külm kui varemgi . Selle muutmiseks tuleb ka põrand soojustada.
Keskmise ehituspoe töötaja teadmisi ja arusaamu ehitussõlmedest ma pigem ei kommenteeriks. Õnneks leidub ka erandeid.
Mõistlik on teha siis nii, et kaevata ca 50cm sügavusele, vundamendi kõrvale, see sinine plaat lapiti maa sisse? Ja siis soojustada toa põrand ning loota, et külm plaadi alla ei poe ning ei hakka vundamenti tõstma.
Aga mille krdi pärast siis soojustust igalpool vundamendi välisküljele kleebitakse?
- rokikas
http://aeroc.ee/user_upload/vund_1.2.pdf see minu praktikas kohatud tavapärane vundamendi soojustamise lahendus. Selle õiksuse ja otstarbekuse üle on siingi foorumis palju vaieldud aga praktikas see lahendus tavapärane. Vundamendi väljast soojustamisega sama vaieldav lugu.kukesupp kirjutas:Keeruline on see ilmaelu
Lugemata postitus Postitas rax1106 »
Selleks, et külma levik väljast ära lõigata. Muidu "ronib" see ju mööda seina ülesse.kukesupp kirjutas: Aga mille krdi pärast siis soojustust igalpool vundamendi välisküljele kleebitakse?
Ilmselt teen siis kõigi soovituste järgi . Ei mäleta enam kui sügaval see vundament on. Seega ... parem karta kui kahetseda.
taastaja
Plaan siis selline. 5cm paks "sinine" plaat vastu vundamenti, ca 60 - 70cm läheb maa sisse. Siis lapiti maha, servaga vastu vundamenti sama plaat, ca 50cm sügavusele. Siis paneks sisse põrandale sama plaadi soojustuseks ning peale laastuplaat vms.
Selline plaan võiks ju hea olla? Või ei?
Põrand on maapinnast ca 30cm vast(nii silma ja tunde järgi öelduna). Vundament on mälu järgi ca meeter maa sees, samas ei mäleta ka täpselt. Siiani pole mingit külmakerget olnud.
Aga märja sokli soojustamisega Lääne-Euroopas küll ei tegeleta.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
P.s. Nojah kui toakõrgus ei võimalda põrandat tõsta, siis tuleb valida halbade lahendite hulgast vähim halvim.
Siin jääb siis ainult põranda soojustamine. Ehk tuleb kõne alla ka vana betooni õue viimine ja otsast peale soojustusega põrandate üles ehitamine?
taastaja
- rokikas
Kas tõesti on raske lõppu lisada et lahendus sõltub konkreetsest olukorrast.
Noh jah eks jamade tekkimise korral saab taastada mida vaja.
Põrandat lammutama ei taha päris hakata, jube töö saab olema.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Lugemata postitus Postitas kukesepp »
kukesepp kirjutas:Pidasin silmas seda, et ei taha hästi olemasolevat betoonpõrandat lõhkuma hakata. Panek betooni peale soojustuse ja sinna otsa laastuplaadi.
Siit ei maksa kinnitust küll sellisele lahendusele otsida. Ainult ise järgi proovides saate teada kuidas see lahend konkreetselt selles ehituses käitub.
Seal Raekülas või ju liiva olla, aga maapind suht madal. Kevadeti tundub, et pinnavesi päris kõrgel ja vist on veel säilinud mõned kraavidki, mis mere poole suunduvad. Alles eelmine aasta juhiti nendega sinna veel muudki kus kanalit sees polnud. Selline mälupilt siis Raekülast.
taastaja
Lugemata postitus Postitas cornoyo »
Muidugi vana hoone puhul on piiratud see tegemine. Oleneb majast ja tema ehitusest, kas valatud põrand, või paneelid. Aga väljast tasub/tuleb soojustada alati, ning iga lisa kiht mis sa paned põrandale, on ka seda asja väärt.
Lugemata postitus Postitas mina siin »
Võib ju olevale betooni kihile panna põrandakütte , kui härral rahakott lubab .Näiteks 100-150 mm isolatsiooni , siis niiskuskindel kiht ja edasi küttekaabel 30 -50 betoonikihi sisse ja peale siis omalvalikul põrandakate .Teil on nii kui nii see lagi ju mingit 3 m , siis pole see paarkümmend senti enam mingi näitaja.Saadki korraliku mugava põranda.
Lugemata postitus Postitas 205d »
taastaja
Kui seintele enam lisasoojustust ei panda, siis mis mõte on vahtklaasil seinte all? Sama hästi võid ju selle põranda soojustuse seinte vahele ka siis ehitada. Kui tuleb lisasoojustus ja soklit ei taha soojustada, siis vahtklaas õige koha peal.
taastaja
