Vundamendi soojustus(jälle)
Re: Vundamendi soojustus(jälle)
taastaja
Lugemata postitus Postitas 205d »
Lugemata postitus Postitas vahtklaas »
Lugemata postitus Postitas Külaline8 »
Külaline kirjutas:Tere. Piirfeld siis täpsustab, et mujal Euroopas saab rahumeeli panna betoonkihi peale hydro, siis soojustus ja siis betoon. Ideaalne lahend.
Aga märja sokli soojustamisega Lääne-Euroopas küll ei tegeleta.
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
P.s. Nojah kui toakõrgus ei võimalda põrandat tõsta, siis tuleb valida halbade lahendite hulgast vähim halvim.
Tuulutusvaheta variandi puhul kondenseerumise oht ???
Kas siis on kondensaadi tekkimise oht hüdro peale, kui katta kogu plaat hüdroga ning hüdro peale soojustuseks peno ning selle peale betoonist põrandaküttega plaat?
Külaline kirjutas:Tere. Kaheosaline ja vasturääkiv liitlause, kus jääb arusaamatuks kumba ma siis ma väidetavalt soovitasin. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Ma rääkisin jah plaatvundamendist. Seega jään kogu plaadi ülevõõpamise juurde.Külaline kirjutas:Tere. Kui betoonplaat on kokkupuutes maapinnaga ehk tegemist on kas plaatvundamendiga või ujuva põrandaga, siis kindlasti ei ole soovitanud hydrot mitte panna. Kui betoonplaat ei ole kokkupuutes maapinnaga, siis ta ei ole vundamendiplaat vaid 1 korruse paneel. Sellisel paneelil pole hydro ilmtingimata vajalik, kui soklis on kapillartõus takistatud. Süsteemis (altpoolt) betoon+peno+betoon või betoon+hydro+peno+betoon kondensiohtu pole. Lugupidamisega. alar Piirfeld
Aitäh konkreetse vastuse ees!
PS! Mis oma pakutavatest toodetest plaatvundamendi plaadi pealseks HI‘ks soovitaksite?
Hydro jääb soojustusest külmema poole peale ja kondensiohtu pole?? Tundub, et on ikka küll.Külaline kirjutas:Süsteemis (altpoolt) betoon+peno+betoon või betoon+hydro+peno+betoon kondensiohtu pole. Lugupidamisega. alar Piirfeld
Selle kalkulaatori järgi on tõesti kondensaadi tekkimise oht.
Ei teagi, kumb nüüd õige on, hr. Piirfeldi või kalkulaatori vastus.
Vastavalt normidele on lubatud kondensiteke teatud mitteohtlikes piirides. 7 grammi talve jooksul m2 kohta on täiesti aktsepteeritud tulemus. Kahe seina betoonikooriku vahel soojustust on kogu Musta ja Lasnamägi täis. Tõsi, väljas ei ole 250. Aga see ei muuda oluliselt niiskusreziimi. See ei ole mitte seespidine soojustamine. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Kui plaadi alla veel 100mm XPS visata, arvestada 4C maapinna temp ja sisemine EPS 175 taandada, saame täpselt temp nii kõrgele, et kondensaadi ohtu ei teki ka selle kalkulaatori järgi.
Samas, kas on tõesti majanduslikult mõtet soojustust maa sisse matta?
Sellisel juhul on ju plaadi temp tunduvalt kõrgem.
Link arvutusele Selle järgi kondensaat puha punases.
Või on siin ka konstante, mis olukorra päästavad?
Tõsta hydro soojustuse peale? Siis muidugi jääb soojustus maapinnast tuleva niiskuse ja/või vee vastu kaitseta, selle vastu peab võitlema muude vahenditega (drenaaž?).Külaline8 kirjutas:Kas antud lahendus on veel ka sobiv, kui põrandaplaadis on küttetorud?
Arvutuste algandmetest: maa temp on arvestatud +4, aga kas talveperioodil kogu vundamendi perimeeter tunduvalt külmem poole?
Külaline kirjutas:Hydro jääb soojustusest külmema poole peale ja kondensiohtu pole?? Tundub, et on ikka küll.Külaline kirjutas:Süsteemis (altpoolt) betoon+peno+betoon või betoon+hydro+peno+betoon kondensiohtu pole. Lugupidamisega. alar Piirfeld
Külaline kirjutas:Tere. Aga lisaks soojustusele on seespool veel betoon ka. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Külaline kirjutas:Ja kui keerata kihid (seestpoolt väljapoole: betoon, soojustus, hydro, betoon) vertikaalseks e. seinaks, kas see lahendus toimiks? Nii saaks ju betoonseinasid seestpoolt soojustada?
Mustamäel ei ole ka "hydrot", mis muudab ju oluliselt niiskusrežiimi?Külaline kirjutas:Tere. Arvutusmudelid on insenerile abivahendiks otsuste tegemisel. Iga mudel on mingi veaga. Kui betoonpaneel asub maapinnal, siis vaevalt usutav, et betooni all on 0 C. Siis oleks oht juba külmakerkeks!
Mustamäel tingimused muutuvad suurtes piirides (välistemp ja niiskus), põrand on praktiliselt samades tingimustes aastaringselt, mis ei anna võimalust kogunenud kondensil kuivada?
Palun parandage mind, kui ma eksin..
P.S. Klima innen tähendab siseruumi temperatuuri. +33 on juba hullem kui SPA temperatuur. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
