taldmik erineval pinnasel
Postitatud: 15 Apr 2010, 22:35
Postitas Wounda
Kaevati 1.20 cm vundamendi kraavid, kuid kohati tuli paekivi vastu ja on kohati kõrgemal kui 1.20 cm. Kas on vaja kindlasti roksoniga lõhkuda ja sama kõrgus saavutada 1.20 või võib ka üle paekivi taldmiku valada lihtsalt erinevatel tasapindadel? On see hea, et osa taldmikust kannaks killupadjal ja osa paekivil??
Lisan veel et taldmik paekivil on maja sees, mitte välisein.
Re: taldmik erineval pinnasel
Postitatud: 16 Apr 2010, 15:40
Postitas onuremus
ei ole mingit põhjust sügavamale minna , eriti veel kui tegu siseseinte vundamendiga , ka välisseinte alune vundament ei pea olema nii sügaval , kui see õigesti soojustada
Postitatud: 16 Apr 2010, 15:42
Postitas rax1106
Vundeerima peaks kandvale pinnasele ja külmakerkelistel pinnastel jälgima külmumissügavust (~1,2m olenevalt piirkonnast). Aga antud juhul pole küll mingit põhjust nii sügavale minna, sest paas pole külmakerke ohtlik ja kannab nagu loom. Kui teha korralikult tihendatud killustikalus paele, et saavutada ühtalne kõrgus, siis see sobib ka väga hästi.
