taldmik erineval pinnasel
Wounda
Lugemata postitus Postitas Wounda »
Kaevati 1.20 cm vundamendi kraavid, kuid kohati tuli paekivi vastu ja on kohati kõrgemal kui 1.20 cm. Kas on vaja kindlasti roksoniga lõhkuda ja sama kõrgus saavutada 1.20 või võib ka üle paekivi taldmiku valada lihtsalt erinevatel tasapindadel? On see hea, et osa taldmikust kannaks killupadjal ja osa paekivil??
Lisan veel et taldmik paekivil on maja sees, mitte välisein.
onuremus
Re: taldmik erineval pinnasel
Lugemata postitus Postitas onuremus »
ei ole mingit põhjust sügavamale minna , eriti veel kui tegu siseseinte vundamendiga , ka välisseinte alune vundament ei pea olema nii sügaval , kui see õigesti soojustada
rax1106
Lugemata postitus Postitas rax1106 »
Vundeerima peaks kandvale pinnasele ja külmakerkelistel pinnastel jälgima külmumissügavust (~1,2m olenevalt piirkonnast). Aga antud juhul pole küll mingit põhjust nii sügavale minna, sest paas pole külmakerke ohtlik ja kannab nagu loom. Kui teha korralikult tihendatud killustikalus paele, et saavutada ühtalne kõrgus, siis see sobib ka väga hästi.
