Kas selline vundament nagu mul projekt ette näeb on sobiv. Pinnas on 40-50 cm mulda, edasi punakas sinakas savi.
Vundament peaks tulema selline:
Kaevesügaus 1m.
30 cm kildu 32 fr.
20 cm paks 50 lai 8 mm 150 silmaga arm. tald.
Fibo MP5 3 rida alla ja 2 rida ülespoole pinda.
Fibo pinnale hydroisol.(mumm vms.)
Vert.soojustus kuni üles 100 mm peno
Väljaspool tagasitäiteks kild kuni talla kõrguseni so siis 20 cm. talla aluse killu sees ka drenaaz väljaspool muidugi.
Killu peal geotekstiil ja selle peale täiteliiv 10 cm. kaldega majast eemale
Horisontaalne soojustus 50 mm peno. 1m laiuselt, nurkades 1,5 laiuselt
Kuni pinnani ehk panduse aluseni täiteliiv.
Pandus
Soklil peno peale Temp plaat.
Seespool- tagasitäiteks liiv.
Põrandaalune horis.soojustus
Vundamendi ääres seespool 200 mm peno 1m
laiuselt ning põranda keskel 150 mm.
10 mm 150 silmaga arm võrguga betoonpõrand mille sees põrandakütte toru.
Põranda betoon valatud vundamendi vahele mitte peale. Servas ka vuugiriba.
Kuna põrandal suur pind siis hiljem kettaga ka veel keskele üks vuuk sisse.
Ainus probleem on, et kuhu drenaazi vesi juhtida. spets kraavi ei ole. Kas panna aia nurka kaev sellele või teha lihtsalt sügav auk täita 1m killuga ja 1m liiva ja pinda peale.aga kuna on savi kas vesi sealt ära ka imbubvõihakkab hoopis tagasi tulema.
Hea, kui mõni specialist ütleks kas midagi on väga mööda.
Võib ka mailile kirjutada.
vundament savi pinnasel
