Kas täita kruusaga või killustikuga ?
rye
Proovin veelkord kas saab siin foorumis arutada teemal kuidas oleks kõige õigem täita plaatvundamendi alust ilma et mõni troll kohe ei teataks, et küsi projekteerijalt ja ise kaasa mõtlemine on keelatud.
- pinnas on savi-liiv ja pinnavesi kõrgel (kõige märjemal ajal 10cm)
- vaja on tõsta umbes 50 cm.
- sinna peale tuleb ilma soojustuseta 20 cm kandeplaat, mille peale siis soojustus ja soe plaat.
Kindlasti panen saviliiva peale geotekstiili, sealsamas tee ehitusel nägin, kui hädavajalik see oli ehk kogemus õpetab.
Variandid:
1) Täidaks kruusaga
- 2x odavam kui killustik, mis on väga kaugel.
- murekoht on selles, et kas see servast ära ei hakka vajuma.
- mere lähedal üleujutusohtlik piirkond ja kui tõesti üks kord 20 aasta jooksul vesi ukseni ulatub, siis vist kruusa uhub lihtsamini ära. Või mõtlen üle?
2) Täidaks killustikuga
- 2x kallim, kui kruus
- kild lõhub geotekstiili ja vajub savisse. kildu pidi suht lõpmatuseni saama savisse tampida. Kuidas seda probleemi lahendatakse?
- kui paneks alumise kihi peenikest kildu, mis ei lõhu geotekstiili?
3) Kui täidaks alt kruusaga ja peale killustiku.
- kild vist kruusa sisse niipalju ei vaju kui savisse?
On tänatud: 55 korda
Re: Kas täita kruusaga või killustikuga ?
Geotekstiil jagatakse erinevatesse tugevusklassidesse
Et geotekstiil ei puruneks tuleb valida vastav tugevusklass
Tugevusklassi valikul on oluline materjal (ümarateraline, purustatud kivi, purustatud kivi osakaal jms) ning tihendamisel mõjuvad koormused (käsitsi tihendamine, masinaga tihendamine, mis masinaga tihendamine jms)
Täitmise kohta ei oska midagi mainida teadmata geoloogiat, veetasemeid, vertikaalplaneeringut, koormusi jms
rye
Äkki kuskil on mõni tabel selle geotekstiili kohta?
Kruusatee alla panin klass 2.
rye kirjutas: 08 Juun 2021, 19:53 Äkki kuskil on mõni tabel selle geotekstiili kohta?
Geotekstiili klassid.pdf
(619.92 KiB) Allalaaditud 28 korda
Lisan veel ühe "asja" millest ehk on abi nii aluse kui plaadi arvutustel...
Abi on siis kui omad teatud pädevust...
Konstruktsioon deformeeruval alusel.pdf
(145.99 KiB) Allalaaditud 31 korda
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 73 korda
1) Täidaks kruusaga
Täida vundamendi servast kaugemale, puista serv mullaga üle, külva muru ja kui see juurdub, siis ei uhu midagi. Tüüpiline teetammi kindlustamise võte.
rye
leidsin veel sellise juhendi: http://www.viacon.ee/geotekstiilid
nõrk pinnas -> tavalised ehitustingimused -> madal liiklussagedus -> terassurus <63 = klass 3
Ehk siis võiks ka killustiku otse klass3 geotekstiilile panna, mis on muidugi kallim, kui kruusaga täita.
