Veetoru läbi lintvundamendi
uusmees321
Lugemata postitus Postitas uusmees321 »
Probleem lühike aga lahendus ilmselt pikk..
Nimelt sai suvel rapsitud ning lintvundament valmis tehtud. Nüüd sügan kukalt, et miks keegi veetoru ja teisi läbiviike taldmiku alt läbi ei pistnud :banghead: ? Õnneks on tagasitäited veel tegemata..
Kas keegi on sama reha otsa astunud ning töötava lahenduse leidnud?
Variant 1: Puurida taldmiku ülemise serva juurest ava ja hiljem teha korralik hüdro (maapinnani jääks ca 1m saviliivast pinnast)
Variant 2: Puurida "kuidagi" taldmiku ja 40cm killupadja alt kanal ning teha nii nagu peab.
Kellegil oma kogemusi ja lahendusi jagada?
Tänud!
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Re: Veetoru läbi lintvundamendi
uusmees321 kirjutas: 27 Aug 2019, 18:09 Nimelt sai suvel rapsitud ning lintvundament valmis tehtud. Nüüd sügan kukalt, et miks keegi veetoru ja teisi läbiviike taldmiku alt läbi ei pistnud :banghead: ? Õnneks on tagasitäited veel tegemata.
Kes sul tegid? Ukrainlased, kes ei saanud aru eestikeelsest projektist? Või ehitati ilma projektita nagu ma ise oma suitsuahju? Kas peaks maja ehituseks tellima ka tööprojekti, kus must-valgel kirjas, milliseid materjale kasutada, mida nendega teha ja kuhu neid panna ja kuidas neid panna? Või palgata ehitama ikka Ehitajad? Mind lihtsalt huvitavad need vastused, et vältida tulevikus samu jamasid.
uusmees321
Ise tegin, ikka juhtub (esimese majaga).
Aga kedagi, kellel sama asi juhtunud..? :confused:
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 83 korda
Ikka juhtub. Kui võimalik siis ikka taldmiku alt läbi ajada.
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Veetoru on nii kui nii sügavamal, kui sinu taldmik, seega taldmiku pealt augu tegemisel ei ole erilist mõtet, kanalisatsiooni ja elektri- ning sidekaabli jaoks küll tuleb sinna augud teha.
Aga mida sa selle korraliku hüdro all mõtled? Kui on lintvundament, siis on ju seespool täpselt sama märg (kuiv) kui väljaspool.
Jah. Vee kaevad alt läbi. Kanali viid projektsügavusel ja täpse kaldega. Mida jämedam toru, seda kriitilisem on õige kalle. Elekter, side jne kõridel on sügavusest suht poogen, peaasi, et hiljem jalgu ei jää. Tehases kõrisse pandud "nööri" abil tõmba sinna mingi usaldusväärne nöör sisse, on hiljem lihtsam. Arvesta, et kõrisse, kus juba üks kaabel sees, naljalt hiljem teist lisaks ei tõmba. S.t. tasub jätta mõni reservkõri.
On tänatud: 335 korda
On olnud vaja nii vesi kui kanalisatsiooni läbi lintvundamendi viia.
Veetoruga on lihtne, SDS puuriga (saada max 50 mm, mulle piisas 25 mm) puurid augu läbi betooni ja tõmbad PEM toru sealt läbi nagu naksti. Samamoodi elekter ja muud kommunikatsioonid.
Kanalitoruga sai puuritud ring kivipuuriga (jällegi SDS, 10 puur) ja siis SDS-le meisel otsa ning lõi läbi nagu naksti.
Kui muidugi taldmiku alla pole pikk maa kaevata siis vesi ja elektri saab ka nii (nagu eespool soovitati).
uusmees321
Kuna vundamendi taldmiku all haigutab veel 40cm kildu, siis huvitav ülesanne see alt läbi ajamine.
Mõtlesin kasutada uitmõttena pinnasepuuri ja siis proovida mingi "tunnel" killupadja alt läbi sokutada.
Millega te olete killupadja alt läbi uuristanud? mõtteid?
Arvan, et uusmees 321 on Tegija! Tegijatel ikka juhtub. ;) Sa oled nagu mina, kes koduse direktori pikaajalise tungiva nõudmise tulemusel, võttis kätte magamistoa värkendusremondi(tapeedivahetuse). Kõik ettevalmistused tehtud magamistoa ühte seina fototapeedi paigalduseks ja ikka oskasin 8-st sektorist koosneva ülemine rea esimese ja teise pildi ära vahetada. Kui juba kleebitud oli, siis vaatasin, et miskit on mäda. Ja oligi! ;) Käisime täna uue fototapeedi järel. ;) Eks homme üritan tähelepanelikum olla.
timmuat
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
uusmees321 kirjutas: 28 Aug 2019, 21:14 Kuna vundamendi taldmiku all haigutab veel 40cm kildu, siis huvitav ülesanne see alt läbi ajamine.
Korralik sapöörilabidas ning lühike kang abiks kui ruumi vähe.
Kanal. toru edukalt Kalevise juhiste järgi 40 cm betooni läbistatud mõni aeg tagasi
kuid jäta toru raadiusele +1 cm varu sisse .
uusmees321
Hirmul olid suured silmad. Alustasin pinnasepuuriga killupadja alla uuristamist aga peale 4 min tööd viskasin selle bensumootoriga mänguasja käest. 10 minutiga oli labidaga taldmiku alt peenike kanal läbi ja rüüs ning veetoru majas. Nüüd väike soojustuskoorik ning arvan, et loen projekti õnnestunuks.
Minu poolt võib teema sulgeda.
