Terrassipiirde ehitamine ja vundament
Char
Lugemata postitus Postitas Char »
Tahaksin terrassi äärde ehitada sellise aia moodi piirde.
Üritasin joonistada ka umbes, milline see on. Laius 360cm. Kõrgus 190cm.
Kõik oleks puust tehtud.
Kuidas oleks kõige parem seda maa külge kinnitada, mis tüüpi vundamenti soovitaksite?
Ma ise mõtlesin, et midagi sellist nagu terassi all kasutatakse, et iga vertikaalse lati juurde kaevata auk, panna 120mm vms toru sisse, valada betoon sisse ja mingi metall post välja sealt.
Aga pole kindel, ega see liiga overkill pole sellist asja jaoks? Samuti pole kindel, kuidas metall post puidu külge kinnitada. Kas peaks enne puust kõik valmis ehitama ja siis kinnitama vundamendi külge, või algul panema postid paika ja siis horisontaalsed latid?
Teine variant on terassi külge kinnitada kuidagi, aga terassi kõrgus 350mm, siis äkki tuulega hakkab kangutama terassi liialt.
Pilt, kuidas välja hakkaks nägema https://i.imgur.com/BvD3PZ3.jpg
Re: Terrassipiirde ehitamine ja vundament
Postvundament on kindla peale minek aga võib ka sobida fibo kivi maapinnal.
Raudtoru on asja keeruliseks tegemine, lihtsam oleks puitprussidest aed kinnitada otse postvundamendi või fibo kivile. Aga kui tahad ilmtingimatta raudtoru siis puurid pikad poldid läbi ja paned laua (prussi) sellega posti külge, laua külge kinnitad juba oma aia.
Char
Postvundamendi all mõtled seda, et kaevan augud, panen kanal toru sisse ja valan tsementi täis?
Kuidas oleks parim aeda kinnitada postvundamendi külge?
Toby
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas Toby »
Hästi varustatud ehituspoodides igas mõõdus erinevaid tsingitud postikandureid müügis. Valid sobiva suurusega ristlõikega ja sobiva pikkusega armatuurrauast sabaga niimitu tükki, kui mitu vundamendisammast valad. Kui torud värsket betooni täis, sorkad armatuutist saba pidi betooni sisse ja sorgid pulgakesega natu tihedamaks kah. Jupp nööri ja lood on kõvasti abiks! Edu !!
Kasutad ankrupolte. Aga mõned kavalamad panevad pikema tikkpoldi postiauku betooni valamise ajaks püsti, siis õliga poldi ots kokku, kui prussi peale paned, puurid augu läbi ja pruss peale ja mutriga kinni.
Aga saab tavaliste betooni ankrupoltidega, lihtsalt jamamist oli rohkem. Keermelatti oli poes lihtsam osta ja betooni sisse torgata kohe peale valamist kui betoon veel kivistunud ei olnud.
