Vanad aknaraamid
Vanad aknaraamid
Lugemata postitus Postitas Nohik »
No nii. Sain omale 80-ndate lõpus ehitatud majja korteri. Aknaraamid on küll kohati täiesti ilma värvita, kuid kõbusad. Rahakoti paksust arvestades tuleks vana värv maha võtta, pahteldada, kruntida ja uue värvi alla panna. Aga mis on töömahukuse poolest lihtsam - kas puhuriga või mingi vedelikuga immutamine ja värvi maha kraapimine? Tegemist naisterahvaga )
Vanad aknaraamid
Lugemata postitus Postitas * »
Unustasin mainimata, et kohati on aknaraamid jällegi nii paksu värvikorra all, et oi-oi-oi (põhjapoolses küljes).
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Kindlasti kasuta puhurit või infrapuna aparaati. Klaasid tuleb eemaldada vastasel juhul jääd neist ilma. Pahtlit ära parem kasuta üldse, kui siis ainult sisemiste raamide puhul.Jüudu tööle!!!
Sorry, aga kas see vaev tasub ära,mina telliks uued.
Ei ole need aknategijad nii kehvad midagi, oskavad vanandada ja õieti ette ka panna. Mina olen küll rahul.
- saepuruplaat
Lugemata postitus Postitas saepuruplaat »
tõepoolest, see vana värvi mahanühkimine on üsk ropp tegevus. telli parem uued korralikud puitaknad, 50 aastat mureta.
Puust ajud, kuldsed käed.
