Ukseava
Ukseava
Lugemata postitus Postitas KAleks »
Korteri kosmeetikaremont on jäänud seisma ukse pärast. Alguses oli plaan ukse koos lengidega ära vahetada. Teisi kortereid vaadates tundus hea mõte teha ukseava ilma ukseta, sest esikust elutuppa liikumist on kõige rohkem. Ava ääred ei pea perfektsed olema, sinna nagunii plaan iluliistud panna.
"Mõeldud-tehtud" - tegelikult nii hästi ei läinud. Pole kogemust sellise tööga ning tulin siia abi küsima.
Kas peaks ebatasasused enne lengi eemaldamist kuidagi ära täitma või teha seda peale eemaldamist?
Kas saab kasutada mingit värvitavat profiili, et ukseava sirgeks jääks?
Öelge kohe ära, kas mul on mõtet üldse sellega jamada
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: Ukseava
Re: Ukseava
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Ukseava
Alustame tagantpoolt küsimustega:
- on küll mõtet jamada
- ei pea kasutama mingit värvitavat profiili, piisab kui teed ukseava korrektseks.
- ei pea enne lengi eemaldamist midagi täitma, ilusaks teed peale ukse eemaldamist.
Seletan veidi teise küsimuse vastuse, et kuidas paled ilusaks saada. Mine Handymanni, osta paar 20-30cm pikkusega pitskruvi, leia kusagilt kaks lauda, mis oleksid sutsu pikemad kui ukseava, pane üks laud üehele poole ja teine teisele poole ukse serva, vaata et oleksid paralleelselt loodis ja täida kipskrohviga. Ülemise pale jaoks on protseduur sama, kuid lühemad lauajupid. Ei näe piltidelt küll,et kas on ka uksega külgnevad seinad lõpuni puhtaks kraabitud, aga kui on, siis peale uksepalede täitmist krohvi ka ka ülejäänud seina külgnevad seinad kipskrohviga. Kui on krohvitud, siis paigaldad J pahtliga alumiiniumist nurgatugevdused, teed tavapahtliga täitmised-laiendused, lauspahteldus, krundid, värvid põhivärviga 2x ja ongi valmis. Nii lihtne see ongi!
Re: Ukseava
Uksega külgnevatel seintel sai tapeet eemaldatud ning selle alt tuli päevavalgele ebatasane krohvitud pind. Selle ma plaanin lauspahteldada ning ära värvida.
Re: Ukseava
Ainult lauspahteldusega teed enda elu keerulisemaks, sest peale palede sirgeks ajamist jäävad sul liiga suured augud seinte palede servadesse(pildi pealt on ju näha). Parem tee ka külgnevatele seintele 1 või 2 kihti kipskrohviga tasandust ja sa saad pahteldamiseks palju parema alupinna.
Re: Ukseava
Re: Ukseava
Re: Ukseava
Aga nii saabki ju avause ilusas raamis, mis peaks esteetiliselt palju parem olema, kui auk seinas.
Kas lihtsalt augu puhul peaks krohvi alla ka plekist nurgad panema, et need oleks tugevamad ja kannataks kergeid kõkse?
Re: Ukseava
Miks peaks KAleks ukseava raami võrra kitsamaks tegema kui ta tahab lihtsalt auku. Võid lohutuseks mõelda, et sina seal elama ei hakka ja see tühi ukseava sulle stressi ei tekita.
Ikka, aga ise paigaldan alumiiniumist nurgatugevdused J pahtliga peale krohvimist kui nurgad sirged ja sellest kirjutasin oma esimeses kommentaaris. Kodus aastaid tagasi kui laps õppis nn jooksukäruga kõndimist, siis ega tema ei vahtinud kuhu põrutas ja käis ka mööda nurki. Eks kerge mõlgikoht on leitav, kuid üldiselt peab see alumiiniumist nurgatugevdus väga hästi vastu. Ja paigaldada nii nagu peab- pahtel mõlemale poole seina peale ja nurk sisse suruda, mitte nagu osad maalrid, et klammerdavad nurga seina külge ja siis tõmbavad pahtliga üle. Klammerdamise variandi puhul jäävad nurgad tagant tühjaks ja kerge kõksu saamisel ongi mõlkis.
Re: Ukseava
Re: Ukseava
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Kas laua jupid võetakse küljest ära kui krohv kuivanud või koheselt? Võtsin ca 3h hiljem ära ja tõmbas jube palju krohvi kaasa ning servad jäid suht koledad. Kas peaks kauem või vähem ootama?Urmas kirjutas: ↑13 Okt 2020, 18:34Alustame tagantpoolt küsimustega:
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: Ukseava
