Akende reguleerimine kui reguleerimisvaru on ammendunud
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Kui akna kallet reguleerivat kruvi, mis paikneb aknameeste keeles “kääride” küljes, enam juurde ei saa keerata, siis kas on veel võimalusi reguleerimisvaru suurendamiseks? Olen kuulnud et neid “kääre” saab kuidagi lühendada?
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Akende reguleerimine kui reguleerimisvaru on ammendunud
mis aken see selline on? Kuhu suunas tahab regullida?
Pilti?
Kui alt nurgast käib vastu, siis aitab ümberpakettimine.
Äärenurk
Tegemist rõduuksega ja tarvis on seda kogu täiega paremale liigutada, et ta vasakult tuuleriivi tihvtiga vastu lengi ei käiks. Alt osast on reguleerimisvaru piisavalt, ülevalt mitte ja parim, mida ukse paremale nihutamise asemel teha saab, on vasakule kaldu uks, mis probleemi ei lahenda. Mainitud tihvti kõrgus ei ole reguleeritav, kui siis ainult juba lihvimis- või lõiketööriistadega.
Hiid
löö rusikaga vastu ust. Paketi vahelt kiil ära võtta. liimi vahele ja pinge alla. Kui ära kuivab, siis enam vastu ei käi...
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
Hiid kirjutas: 19 Mai 2020, 21:40 löö rusikaga vastu ust. Paketi vahelt kiil ära võtta. liimi vahele ja pinge alla. Kui ära kuivab, siis enam vastu ei käi...
Miks selle kommentaari peale tulid mulle meelde eelmise riigikorra aegsed telekad? ;)
Hiid
umbes nihuke pauk tulebki panna.
Vahest on uks lihtsalt punnis, vastuse poole- haamriga rikud ukse ära. Rusikas just paras. suurema puiduklotsi ja kummihaamriga võib ka muidugi....
On tänanud: 65 korda
On tänatud: 83 korda
Kogu jutt tundub sedamoodi, et aknaraam toetub alt vaid vahule - kas on loodimisklotsid paigaldamata või eemaldatud. Tuleb raam stabiilseks saada - muidu jäädki rusikaga taguma. Võta lood ja vaata kõik küljed nii horisontaalsed kui vertikaalsed üle
